Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[TIPP] MODBUS PROFIL: Siemens RVS61 (bspw. in CTA Wärmepumpensteuerung)
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 1225 Mal
Hallo miteinander,
hier nun das Modbus Profil für Siemens RVS61 Wärmepumpensteuerungen, wie sie bspw. in den Geräten von CTA verbaut werden.
Im Anhang befinden sich zwei Profile. Das vollständige Profil "Siemens-RVS61-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist.pdf und enthält alle 1181 Lese- sowie alle 495 Schreib-Register. Die Konvertierung der Datenpunkte ist soweit wie möglich umgesetzt. Das heisst, dass bspw. die Werte für die Temperaturen korrekt durch 64 dividiert werden und die Einheit auf °C gesetzt ist. Die Namen der Register (Applikationen) müssen eindeutig sein, was jedoch im PDF nicht gegeben war. Damit sich die Erzeugung des Profiles automatisieren lies, findet sich daher die Register-Nummer auch im Name der Registers wieder. Alle weiteren Details bitte dem PDF entnehmen, dort ist ausführlich erklärt, wie die einzelnen Register zu verwenden sind.
Das etwas kleinere Profil "CTA-WP-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf. Dieses Dokument beschreibt die Register, welche bei CTA-Wärmepumpen verwendet werden. Das sind 133 Lese- sowie 98 Schreib-Register. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie im vorherigen Abschnitt.
Viel Spass damit! :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 03, 2021 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo miteinander,
hier ein Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.2 und enthält nun alle Registerbezeichnungen in deutscher Sprache, so wie sie im Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Somit enthält das Profil jetzt 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.
Viel Spass damit und bei Fragen fragen! :handgestures-thumbupright:
Hallo miteinander,
hier ein weiteres Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.3 und enthält nun die Kommentare und Beschreibungen der einzelnen Register, so wie sie in ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Hier ein Beispiel:
Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Wie auch schon in der vorherigen Version enthält das Profil 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Mai 11, 2021 8:54 pm, insgesamt 3-mal geändert.
sgatek33per
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von sgatek33per »
Hammer, danach habe ich gesucht, vielen Dank!
sgatek33per
Sind das tatsächlich alle Daten, oder blockiert der RVS61 evtl. einige Werte und gibt diese gar nicht per Modbus aus?
Das musst Du Siemens fragen. Das Profil enthält einfach das, was im entsprechenden PDF steht.
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
