[Frage] [V2.0 IP 3.1] Falls Eingang ist FALSE, dann zeitverzögert am Ausgang FALSE senden (nie ein TRUE senden)
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
entweder denke ich wieder mal zu kompliziert oder die Anzeigen von Grafana der Logik sind verwirrend.
Ich hoffe irgendwer kann mich in die richtige Richtung schubsen...
Aufgabenstellung:
Ich will bei einem FALSE auf einem Eingang nur ein FALSE auf dem Ausgang senden.
Bei TRUE soll nichts geschehen.
Dies wurde hier ja schon im Prinzip beschrieben: app.php/kb/viewarticle?a=97
Eine Aufzeichnung der Logik ergibt am Ausgang aber bei jedem Signalwechsel ein FALSE.
Stimmt hier die Anzeige nicht mit dem Ausgang überein, sodass eh bei einem Eingangswechsel auf TRUE gar kein FALSE auf den Ausgang gesendet wird?
Der 2. Schritt wäre dann eine Verzögerung des Ausgangssignals gegenüber des Eingangssignals.
=> Eingang ist FALSE => Verzögerung von 300s => Ausgang auf FALSE
=> Eingang auf TRUE => Nichts machen
Wiederholte FALSE auf dem Eingang hintereinander sollen funktionieren, auch wenn kein TRUE dazwischen am Eingang angekommen ist.
Wenn möglich möchte ich die ganze Logik in einem Logikbaustein haben.
Hätte deswegen probiert, es in eine Custom-Logik zu schreiben.
Leider habe ich da das Problem, dass durch den Multiplexer immer irgendein Wert geschrieben wird und es hier kein Nicht-Schreiben gibt.
Oder geht das schon?
"Input":[
	["Input","Input","$Input","c"],
	["Time","Time","$Time","c"]
"Output":[
	["Output","Output","$Output","c"]
"Level":[
	["$Input","bool",false],
	["$Time","float",0.0],
	["$Output","bool",false],
	["$Temp_Out","bool",false],
	["$Monoflop_Out","bool",false],
	["$TRUE","bool",true],
	["$FALSE","bool",false]
"Module":[
	["Monoflop","$Input","-$Input","$Monoflop_Out","$Time",2],
	["And",["$Input","-$Monoflop_Out"],"$Temp_Out"],
	["Multiplexer",[0,"$FALSE"],"$Output","$Temp_Out"]
Zuletzt geändert von Eraser am Sa Mär 13, 2021 10:51 am, insgesamt 2-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Wolfgang!
Grafana zeichnet für jeden Punkt den Wert zu jedem Aufruf auf, unabhängig davon, ober er tatsächlich gesendet wird.
Du würdest das im Dokmode an der Farbe des Ausganges oder noch besser an einem KNX-Testobjekt im Busmonitor sehen.
Ansonsten sollte das so passen, wie du dir das vorstellst.
Zur Custom Logik:
Es gibt seit längerem das "sendexplicit", damit kannst du dezidiert steuern, wann gesendet wird.
Mit Option 2 wird nur bei fallender Flanke gesendet, in deinem Fall wäre das:
["SendExplicit","$Temp_Out","$Output",2]
Beim Ausgang selbst das "x" nicht vergessen!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Mär 13, 2021 10:59 am, insgesamt 4-mal geändert.
Eraser
Hallo Robert,
danke für deine Info.
Hab das mit dem SendExplicit gestern eingebaut und werde es weiter beobachten.
Gestern hat es mir ein FALSE auf den Ausgang gesendet, obwohl die 5 min. noch nicht abgelaufen waren, mal schauen...
Wolfgang
+ PBM #938
Poste deinen Code mal.
Ich sehe da 2 Fehlerquellen:
- deine Monoflop sollte auf -$Input starten
- dein sendexplicit sollte mit Option 0 laufen
Eraser
Hier der Code:
// Einschaltverzögerung und nur 0 senden
"Input":[
	["Input","Input","$Input","a"],
"Output":[
	["Output","Output","$Output","x"]
"Level":[
"Module":[
	["And",["$Input","-$Monoflop_Out"],"-$Temp_Out"],
Sollte jetzt funktionieren, nachdem was ich bisher beobachtet habe.
Zuletzt geändert von Eraser am So Mär 14, 2021 1:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
