4.6.4.6_ Beispiel: Wert senden, nur wenn Eingang "true" ist
Beschreibung: Einfache Logik, die 0 sendet, wenn 1 empfangen wird. Beim Empfang von 0 wird kein Wert gesendet.
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=97]Knowledge Base - 4.6.4.6_ Beispiel: Wert senden, nur wenn Eingang "true" ist[/url]
Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... rue+senden
Beitrag von User Izeman: viewtopic.php?f=24&t=1071
Fragestellung: Ich suche einen Baustein mit nur einem Eingang und einem Ausgang der, wenn auf dem Eingang eine 1 gesendet wird, auf den Ausgang eine 0 sendet. Beim Empfang von 0 soll nichts passieren.
Lösung von S.Kolbinger:
    Erläuterung:
    Die Logik nimmt einmal den fixen Input (auf false) und Eingang als Sperre. Da der Input immer false ist, kann am Output niemals ein true gesendet werden. Der Inhibit-Eingang ist invertiert. Wenn also ein true kommt, ist die Logik nicht gesperrt, wird ausgeführt und weil die Und-Bedingung nicht erfüllt ist, ein false gesendet. Wenn am Inhibit ein false empfangen wird, ist die Logik gesperrt und es wird nichts gesendet.
    Damit wird die Logik wie gewünscht nur beim Empfang von 1 durchlaufen und am Ausgang der Wert 0 gesendet. Durch das fixe false am Eingang gibt keinen Wechsel des Logikergebnisses, das dann am Ausgang auch zu einem Sendeereignis führen würde.
