[Frage] Custom Logik mit mehreren Ausgängen
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Matthias »
ich habe bei mir folgende Logik laufen.
 * Abschaltung des der Ausgänge täglich zu einer bestimmten Uhrzeit
 * - Berechnung der Zeitscheiben mit CRON Jobs
 * - 1x CRON für Abschaltung
 * - 1x Sperre der Automatik
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
        ["Automatik sperren","True Sperrt die Zeitsteuerung","$Sperre","c"],
        ["Ausgang","Ansteuerung des Aussenlichtes","$Out","c"]
        ["$Out","bool",false],
        ["$Trigger","bool",false],
        ["$Temp","bool",false],
        ["$Verzögerungszeit","integer", 2],
        ["$Sperre","bool",false],
        ["$constFalse","bool",false],
        /** CRON Strins zur Zeitsteuerung
            ["$CronExpr","string","1 2 3 * * *"] ... triggert täglich um 3:02:01
            ["$CronExpr","string","1 2 3-6 * * *"] ... triggert täglich um 3:02:01, 4:02:01, 5:02:01 und 6:02:01
            ["$CronExpr","string","1 2 3 4 * *"] ... triggert am 4. des Monats um 3:02:01
            ["$CronExpr","string","1 2 3 4 5 *"] ... triggert am 4. des 5. Monats (Mai) um 3:02:01
            ["$CronExpr","string","1 2 3 * * 1"] ... triggert jeden Montag um 3:02:01 (Achtung Sonntag = 0!)
            ["$CronExpr","string","0/10 * * * * *"] ... triggert alle 10sec beginnend bei 0 sec (0, 10, 20, 30, 40, 50 sec) unabhängig von Minuten, Stunden, Wochentag etc.
            ["$CronExpr","string","5/10 * * * * *"] ... triggert alle 10sec beginnend bei 5 sec (5, 15, 25, 35, 45, 55 sec) unabhängig von Minuten, Stunden, Wochentag etc.
        ["$ON_Timer1","string","0 30 0 * * *"],
        /** Steuerung der Zeitfenster - Beginn   */
        ["Cron","-$Sperre","$Trigger",0,"$ON_Timer1"],
        ["Monoflop","$Trigger",0,"$Temp","$Verzögerungszeit",0],
        ["Latch","-$constFalse","$Out","$Temp",1]
Nun möchte ich die Anzahl der Ausgänge variabel gestalten und habe "$Out" durch "VAR<Out!> ersetzt. Leider funktioniert dies aber nicht.
Könnt Ihr mir eine Tip geben wie dies mit den variablen Ausgängen funktioniert?
Wiregate Fan / Timberwolf Server 2500 + PBM / reboot erlaubt / VPN offen
Timberwolf Server 153 © 2021 – 3.0 Insider Preview 2
Hat sich bedankt: 1301 Mal
Meines Wissens geht das nicht.
Allerdings kannst du an den Ausgang ohnehin mehrere Objekte per “Verknüpfungsassistent” verbinden, was den Zweck auch erfüllt.
Ok funktioniert,
Danke!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht... ;)
