Diskussion über die Integration von ekey home, ekey multi und künftig auch ekey net.
Frisch eingetroffen und installiert: ein ekey multi mit LAN Converter.
Folgende Schritte wurden erledigt:
Konfiguration im "ekey home converter LAN konfigurieren"
Hinzufügen eines Controllers in der ekey Sektion des TWS
Wie auf den Screenshots zu sehen ist, gibt es in der Controller-Ansicht keine IP-Anzeige des LAN Converters.
Trotz mehrerer "Test-Finger" bleibt der Busmonitor leer.
Wo gibt es eigentlich eine Dokumentation / Anleitung zum ekey-Feature? Habe in der KB nichts dazu gefunden. Die Feature List in der KB ist auch zwei Jahre alt (BETA 11).
Zuletzt geändert von gurumeditation am Mo Nov 09, 2020 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-- TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache
1. Im ekey CV-LAN Adapter die IP des Timberwolf Servers und Port angeben
2. Im Timberwolf Server unter "eKey Controller" das richtige Protokoll auswählen, dann gibt man nur noch den Port an
==> Danach Regeln zusammenklicken, fertig
Mögliche Fehler:
1. Die Firmware des cvlan hat einen alten Stand, dann kann es sein, dass das Protokoll nicht kompatibel ist (gab es wohl mal eine Änderung)
2. Falsches Protokoll eingestellt (Home statt Multi oder umgekehrt)
Zuletzt geändert von StefanW am Di Nov 10, 2020 7:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
ich bin zwar kein Spezialist auf dem Gebiet, aber was mir sofort auffällt ist, dass es in deinem Screenshot 0 aktive Regeln gibt. Ohne Regeln dürfte nichts vom ekey Server irgendwo anders landen, oder?
Earl
Wiregate#1504 + PBM Timberwolf 950Q #233
Ist das so? Ich hätte jetzt intuitiv erwartet, dass der ekey Busmonitor die Nachrichten anzeigt, die aus der ekey-Welt kommen. Ohne Regeln passiert eben nichts weiter, also keine Weiterleitung zu anderen Systemen oder Time Series.
hach siehe da, ich noob !
du hattest nur von "Busmonitor" geschrieben, da ging ich intuitiv vom KNX Busmonitor aus.
der ekey Busmonitor sollte eigentlich was zeigen, aber da bin ich dann raus.
Earl
Sobald gültige Daten von ekey converter beim Timberwolf eintreffen, wird die IP in der Controller-Seite gefüllt und es werden Einträge in dem ekey Busmonitor gemacht, auch ohne Regeln.
Auf den ersten Blick sieht es mir so aus, als hättest du alles richtig eingestellt.
Netzwerkverbindung zwischen TW und Converter scheint zupassen, kann auch keine Fehler in Log sehen.
Spontan würde ich sagen: Verkabelung zwischen Converter und Steuereinheit prüfen.
[ TimberwolfEntwicklung ]
Vielleicht dauert es einfach ein bisschen, bis die Verbindung steht, denn um 16:05 Uhr steht der erste Eintrag im ekey-Busmonitor.
Weitere Tests wurden alle dort angezeigt. Auch die IP des LAN Converters wurde detektiert und steht nun auf der Controller-Seite.
Problem hat sich offenbar von alleine gelöst. Vielleicht kann mir trotzdem jemand noch einen Link zur Dokumentation des ekey Features geben, falls es die gibt. In der KB konnte ich wie gesagt nichts dazu finden.
