[Gelöst] [V1.6 RC6] ekey multi: keine IP in der Controller-Ansicht, keine Nachrichten im Busmonitor
gurumeditation
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Frisch eingetroffen und installiert: ein ekey multi mit LAN Converter.
Folgende Schritte wurden erledigt:
  1. Konfiguration im "ekey home converter LAN konfigurieren"
  2. Hinzufügen eines Controllers in der ekey Sektion des TWS
Wie auf den Screenshots zu sehen ist, gibt es in der Controller-Ansicht keine IP-Anzeige des LAN Converters.
Trotz mehrerer "Test-Finger" bleibt der Busmonitor leer.
Wo gibt es eigentlich eine Dokumentation / Anleitung zum ekey-Feature? Habe in der KB nichts dazu gefunden. Die Feature List in der KB ist auch zwei Jahre alt (BETA 11).
Zuletzt geändert von gurumeditation am Mo Nov 09, 2020 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi Guru,
die Ankündigung und erste Beschreibung ist hier: viewtopic.php?f=8&t=1963&hilit=ekey
Die Konfiguration ist extem einfach:
1. Im ekey CV-LAN Adapter die IP des Timberwolf Servers und Port angeben
2. Im Timberwolf Server unter "eKey Controller" das richtige Protokoll auswählen, dann gibt man nur noch den Port an
==> Danach Regeln zusammenklicken, fertig
Mögliche Fehler:
1. Die Firmware des cvlan hat einen alten Stand, dann kann es sein, dass das Protokoll nicht kompatibel ist (gab es wohl mal eine Änderung)
2. Falsches Protokoll eingestellt (Home statt Multi oder umgekehrt)
Zuletzt geändert von StefanW am Di Nov 10, 2020 7:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hi Guru,
ich bin zwar kein Spezialist auf dem Gebiet, aber was mir sofort auffällt ist, dass es in deinem Screenshot 0 aktive Regeln gibt. Ohne Regeln dürfte nichts vom ekey Server irgendwo anders landen, oder?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
gurumeditation
Ist das so? Ich hätte jetzt intuitiv erwartet, dass der ekey Busmonitor die Nachrichten anzeigt, die aus der ekey-Welt kommen. Ohne Regeln passiert eben nichts weiter, also keine Weiterleitung zu anderen Systemen oder Time Series.
EarlBacid
hach siehe da, ich noob :) !
du hattest nur von "Busmonitor" geschrieben, da ging ich intuitiv vom KNX Busmonitor aus.
der ekey Busmonitor sollte eigentlich was zeigen, aber da bin ich dann raus.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
gurumeditation
Sorry, hatte an diese Verwechselmöglichkeit nicht gedacht, da sich alles in der ekey Sektion abspielt. Nächstes Mal denke ich da hoffentlich dran. :)
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Sobald gültige Daten von ekey converter beim Timberwolf eintreffen, wird die IP in der Controller-Seite gefüllt und es werden Einträge in dem ekey Busmonitor gemacht, auch ohne Regeln.
Auf den ersten Blick sieht es mir so aus, als hättest du alles richtig eingestellt.
Netzwerkverbindung zwischen TW und Converter scheint zupassen, kann auch keine Fehler in Log sehen.
Spontan würde ich sagen: Verkabelung zwischen Converter und Steuereinheit prüfen.
gurumeditation
Update: es geht! :dance:
Geändert habe ich: nichts.
Vielleicht dauert es einfach ein bisschen, bis die Verbindung steht, denn um 16:05 Uhr steht der erste Eintrag im ekey-Busmonitor.
Weitere Tests wurden alle dort angezeigt. Auch die IP des LAN Converters wurde detektiert und steht nun auf der Controller-Seite.
Problem hat sich offenbar von alleine gelöst. Vielleicht kann mir trotzdem jemand noch einen Link zur Dokumentation des ekey Features geben, falls es die gibt. In der KB konnte ich wie gesagt nichts dazu finden.
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
gurumeditation
Danke! Bin wohl zum (dann) aktuellsten Beitrag gesprungen und habe Stefans Antwort total übersehen.
Gesperrt
Zurück zu „ekey Integration“
