Datenquelle manuell einfügen
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
ich bin nun mal endlich dazu gekommen mir Grafna etwas anzuschauen.
Laut der Beschreibung im TW sollte ja eine Datenquelle "Data source“ angelegt sein.
Dies ist aber mir aber nicht der Fall.
Mit welchen Einstellungen kann ich diese manuell anlegen, oder den TW veranlassen diese erneut anzulegen?
Martin
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Martin ich schau es mir gleich an. Vielleicht bekomme ich es remote hin.
Da gibt es noch ein Problem, dass nach einem Neustart die falsch Datenbank für Grafana gezogen wird.
S. Kolbinger
Hinzugefügt nach 18 Minuten 44 Sekunden:
So, die Data sources sind wieder da und jetzt sollte es auch einen Reboot überleben.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
S. Kolbinger
Stefan K.
Advenoni
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Nur kommt gleich das nächste Problem:
Time Series einzufügen funktioniert ohne Probleme, aber wenn ich GAs einfügen will, so kommen immer keine Werte.
In diesem Zuge habe ich auch noch gemerkt, dass bei meiner freien Adressierung die Auswahl der GAs wieder im dreistelligen Format ist. Ob das nun an Grafna liegt oder am TS, keine Ahnung :-)
Hier meine Einstellungen für die Anzeige der GAs.
Martin
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hallo MArtin,
auch bei einstelliger gA-Nutzung wird es intern im dreistelligen Format gespeichert. Die restliche Oberfläche im Timberwolf rechnet das dann jeweils in die korrekte Anzeige um. Grafana kann das nicht.
Das hängt damit zusammen, dass dies Einstellungen sind, die nicht im Timberwolf sondern der ETS getätigt werden. Das kann sich aber von Programmierung zu Programmierung (aus Sicht des Timberwolf) ändern. Dan würde es mal so und mal so in der DB stehen, das hatte eine Menge Folgeprobleme. Daher haben wir es so entschieden, dass es in Grafana dreistellig abgespeichert wird. Wir haben auch schon überlegt, alles in den drei Formaten abzuspeichern, aber das kostet dann doppelt Speicherplatz pro Datenpunkt.
Advenoni
hab mir schon fast so was in der Art gedacht. Ist für mich jetzt kein Problem, musste beim WireGate mit den Adressen ja auch immer umdenken.
Dann wäre nur noch die Frage warum er bei mit die Time Series anzeigt, aber die GAs nicht.
Martin
Hat sich bedankt: 530 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Vielleicht hilft ja ein Neustart?
Advenoni
Neustart brachte keine Änderung.
Martin
S. Kolbinger
Hallo Martin,
ich vermute, du hast hier einen Zahlendreher drin.
Sollte es nicht eher die GA 0/3/237 (=1005 einstellig) sein.
Zumindest habe ich das aus dem Namen geschlossen.
Noch ein kleiner Tip:
Unter "Einstellungen -> KNX -> GA Editor" mit der Maus über die entsprechende GA fahren.
Dann erscheint das Grafana-Symbol. Darauf klicken, dann erscheint der entsprechende Graph in einem neuen Tab.
Da ersparst du dir auch die Umrechnung von ein- oder zweistelligen GAs auf die dreistellige Form.
S. Kolbinger
Stefan K.
Advenoni
So schnell kann es gehen mit den Drehern :angry-banghead:
Funktioniert also doch.
Vielen Dank nochmals!
Martin
