In NodeRED wird unter den Elementen die Uhrzeit beim Empfang eines Telegramms als UTC-Zeit angezeigt.
Kann man die ganze NodeRED-Installation auf die richtige Zeitzone irgendwie simpel umstellen?
[Frage] [TW V1.6.0 IP 3] [NodeRED 1.0.6] Uhrzeit auf lokale Zeit stellen
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Zuletzt geändert von Eraser am Di Jun 09, 2020 10:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Das würde mich auch interessieren.
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
Habe das gefunden zum Docker Container
environment:
- TZ=Europe/Amsterdam
Muss man also im Portianer mit als Parameter im ENV Bereich setzen.
Update:
TZ als Name
Europe/Amsterdam als Wert
environment:
Update:
TZ als Name
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Jun 09, 2020 11:36 am, insgesamt 3-mal geändert.
TZ als Name
Eraser
Danke funktioniert einwandfrei.
Eine Frage:
Diese Änderung kann man nur durch einen neuen Deploy des Containers machen, darum habe ich den alten einfach kopiert, die env-Variable hinzugefügt und dann Deployed. Bei der Abfrage den alten überschrieben.
Ist diese Vorgehensweise korrekt?
Eine Frage:
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
@Robert_Mini
Könntest du das bitte im KB Artikel ergänzen. Ich kann das ja nicht.
@Eraser
Eine andere Variante, als mit Dublicate den Container neu zu stellen, ist mir nicht bekannt.
@Eraser
