[Frage] [TW V1.6.0 IP 3] [NodeRED 1.0.6] Uhrzeit auf lokale Zeit stellen
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
In NodeRED wird unter den Elementen die Uhrzeit beim Empfang eines Telegramms als UTC-Zeit angezeigt.
Kann man die ganze NodeRED-Installation auf die richtige Zeitzone irgendwie simpel umstellen?
Zuletzt geändert von Eraser am Di Jun 09, 2020 10:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Das würde mich auch interessieren.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Habe das gefunden zum Docker Container
environment:
- TZ=Europe/Amsterdam
Muss man also im Portianer mit als Parameter im ENV Bereich setzen.
Update:
TZ als Name
Europe/Amsterdam als Wert
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Jun 09, 2020 11:36 am, insgesamt 3-mal geändert.
Eraser
Eine neue Env-Variable mit "- TZ=Europe/Amsterdam" als Name anlegen? Und Wert nichts?
Wolfgang
+ PBM #938
TZ als Name
Eraser
Danke funktioniert einwandfrei.
Eine Frage:
Diese Änderung kann man nur durch einen neuen Deploy des Containers machen, darum habe ich den alten einfach kopiert, die env-Variable hinzugefügt und dann Deployed. Bei der Abfrage den alten überschrieben.
Ist diese Vorgehensweise korrekt?
Wolfgang
+ PBM #938
@Robert_Mini
Könntest du das bitte im KB Artikel ergänzen. Ich kann das ja nicht.
@Eraser
Eine andere Variante, als mit Dublicate den Container neu zu stellen, ist mir nicht bekannt.
