[Frage] Welche Systemobjekte werden gewünscht?
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo zusammen!
Stefan hat hier viewtopic.php?f=12&t=1898&p=20361&hilit ... kte#p20361
um Vorschläge für Systemobjekte gebeten.
Damit sollen Systemzustände als Objektwert verfügbar gemacht werden, damit man diese Auswerten, Aufzeichnen etc. kann.
Ich würde eure Vorschläge hier einfügen, dann haben wir eine gesammelte Übersicht.
Habe mich selbst ein wenig zurückgehalten und würde auch vorschlagen, dass wir uns auf sinnvolle Dinge beschränken. Zb habe ich die Dinge wie aktuelle Diagrammrate oder Anzahl aktive Logiken etc. verworfen und nur jene Dinge angeführt, für die ich konkret eine Anwendung habe und nutzen würde.
Hardware:
- Temperatur CPU u. SSD
- CPU Power, CPU load (je kern + avg)
- belegter/freier Speicher SD und SSD / HDD
- Speicher Portainer Volumes und Containers
- Speicher der Timeseries
- RAM frei/belegt
- Ladezustand der USV (2600er)
- Lüfter ok (2600et)
Prozesse:
- Uptime der wichtigsten Prozesse: logic, timeseries, knx-daemon, knx-stack, timberwolf, etc.
- Globale Uptime (letzter TWS reboot)
- Smiley als Systemobjekt
- alle Dienste laufen als Systemobjekt
- Update verfügbar
1-wire:
- Auslastung je Busmasterkanal
- # Funktionsfähige Geräte, # Gestörte Geräte, # offline Geräte von 1-wire Geräteseite
KNX:
- Anzahl der Telegramme im Ringspeicher
- Zeitstempel ältestes Telegramm im Ringspeicher
- KNX Telegramme/s (Durchschnitt der letzten 10s)
Portainer:
# Anzahl Container
# Anzahl laufende Container
# Anzahl gestoppte Container
VPN:
- Start/Stop
- Verbindung aktiv
Sonstiges:
- Zeitstempel letzte Datensicherung
Zu klären ist noch wie oft die Werte aktualisiert werden:
Globale Einstellung Zeitintervall oder Einstellung je Objekt mit Intervall+rel./abs. Änderung
Mir würde ein global einstellbars Intervall (ca. 5min) genügen.
Eventuell ein Häkchen je Objekt, ob es aktualisiert werden soll oder nicht.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Jan 18, 2020 1:49 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2251 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
@Robert_Mini
Globale Einstellung zum aktualisieren reicht.
Ich würde noch globale Uptime sowie Timeseries Plattenspeicher Belegung wünschen.
Wenn es DMX sowie Modbus gibt dann auch die aktiven Geräte , fehlerhafte Geräte und die Buslast.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
KNX Ringspeicher:
belegter Speicher:
der HDD bei TWS2600-er Modellen
DMX: aktive Geräte wird schwierig, man spricht ja keine Geräte an sondern nur die Kanaladressen. Ob da wirklich ein Teilnehmer mit den Kanaladressen am Bus existiert interessiert dem Master ja nicht wirklich.
RDM Fähigkeit ist nicht voraussetzbar.
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Globale Einstellung zum Speichern alle x Minuten sehe ich auch als genügend an.
Gruss
Dani
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Ich hätte gerne aus dem Portainer die Werte:
  • #Anzahl Container
  • # Anzahl laufende Container
  • # Anzahl gestoppte Container
VG Alex
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von terseek »
Status der 1wire Busmaster
terseek hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 10:44 pm Status der 1wire Busmaster
Was meinst du mit Status genau?
Hatte Auslastung schon aufgenommen, meinst du die kleinen Balken?
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Interessant fände ich eine Anzeige wie hoch die Busauslastung ist. Bestimmt nicht so einfach zu berechnen und darzustellen, wie es sich hier schreibt, aber zukünftig bestimmt eine gute Hilfe um zu sehen ob irgendwann Spitzenzeiten auftreten.
@cheater: reicht dir das nicht in Grafana, wie es immer wieder hier gezeigt wird?
Prinzipiell hast du recht, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich dachte eher an eine zusätzliche Tortengrafik bei den Services als Momentwert. Ist eventuell übersichtlicher wie die große Grafana Darstellung. Quasi nur um zu sehen, ob alles OK ist, oder nicht.
Zuletzt geändert von cheater am Do Jan 16, 2020 11:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „System“
