[Gelöst] influx Meldung - Unbekannt:Diagram
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
ich habe ein Problem mit der Darstellung von Diagrammen in der CV das darin besteht das ein erstelltes Diagramm nur im "Edit"-Mode angezeigt wird aber nicht wenn ich die CV "normal" öffne. Dann wird anstelle des Diagram der Text "Unbekannt: Diagram" angezeigt.
Leider komme ich seid längerem an dieser Stelle nicht weiter und auch im KNX-UF habe ich nichts dazu gefunden. Deshalb nun meine Frage hier ob mir einer von euch einen Tipp geben kann.
Aktuell habe ich die CV 0.11.0 aus der normalen TWS-App am laufen.
Das Diagramm ist wie folgt aufgesetzt und soll nur die Außentemperatur darstellen
<diagram height="250" width="500" legend="none" series="day" previewlabels="true" popup="true" tooltip="true" timeformat="%H:%M" timeformatTooltip="%H:%M">
        <layout colspan="5"/>
        <axis label="Temperatur" position="left" unit="°C" decimals="1"/>
        <influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" color="green" steps="true" style="lines">
          <tag key="GA" operator="=" value="9/4/0"/>
        </influx>
      </diagram>
Liegt es vielleicht daran das ich im TWS einen user entsprechend dem influx -"User" der in der CV hinterlegt ist anlegen muss?
Ralf
Danksagung erhalten: 894 Mal
Hast Du das Diagram-Plugin oben in der Konfig eingebunden? https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... den-konnen
SchlaubySchlu
Hallo Chris,
das war es...
Asche über mein Haupt, aber warum habe ich das nicht selbst gefunden. So viel wie ich gesucht habe, hätte mir das doch auffallen müssen.
Vielleicht weil ich das Diagram / InfoDiagram auch ohne das Hinzufügen des Plugins zur Configuration hinzufügen konnte.
Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für den Tip.
Ralf
Zurück zu „CometVisu“
