ich habe ein Problem mit der Darstellung von Diagrammen in der CV das darin besteht das ein erstelltes Diagramm nur im "Edit"-Mode angezeigt wird aber nicht wenn ich die CV "normal" öffne. Dann wird anstelle des Diagram der Text "Unbekannt: Diagram" angezeigt.
Leider komme ich seid längerem an dieser Stelle nicht weiter und auch im KNX-UF habe ich nichts dazu gefunden. Deshalb nun meine Frage hier ob mir einer von euch einen Tipp geben kann.
Aktuell habe ich die CV 0.11.0 aus der normalen TWS-App am laufen.
Das Diagramm ist wie folgt aufgesetzt und soll nur die Außentemperatur darstellen
<diagram height="250" width="500" legend="none" series="day" previewlabels="true" popup="true" tooltip="true" timeformat="%H:%M" timeformatTooltip="%H:%M">
<layout colspan="5"/>
<axis label="Temperatur" position="left" unit="°C" decimals="1"/>
<influx authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE27" color="green" steps="true" style="lines">
<tag key="GA" operator="=" value="9/4/0"/>
</influx>
</diagram>Gruß
Ralf
