[Gelöst] Programmierzeit des TWS V1.5RC10 mit der ETS 5.7.2
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
Moin zusammen,
ich würde gerne wissen, wie lange ihr so im Schnitt braucht den TWS aus der ETS neu zu programmieren,
wenn z.B. ein neues Universalobjekt angelegt wurde.
Objekte (Stack): 515
PA (Projekt): 84
GA (Stack): 434
GA (Projekt): 445
Dauer der Programmierung über die Schnittstelle des TWS ca. 15 Min.
Grüße Hiele
Objekte (Stack):869
PA (Projekt):94
GA (Stack):866
GA (Projekt):966
Programmierzeit: ca. 4min.
letzteres kommt mir bekannt vor, von der Zeit.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Auch um die 80 PA und 500GA.
Schätzungsweise 2-3 min.
Wolfgang
+ PBM #938
Gerade partiell programmiert. 31sec :dance:
Hallo Foristen,
bitte auch angeben, WORÜBER ihr den Timberwolf Server programmiert habt.
Es macht einen Riesenunterschied, ob über ein anderes IP-Interface oder über die TWS-eigenen Tunnel. Weil bei letzterem geht das mit "Turbo" über die Ethernet-Schnittstelle anstatt über den 2-Draht-Bus
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 02, 2019 12:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stimmt, in allen Fällen mit Turbo über die TWS KNX Schnittstelle.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von EarlBacid »
hab grad mal in meiner Historie geschaut. Das Programmieren (komplett, nicht partiell) vorgestern über die TWS Schnittstelle hat gut 12 Minuten gedauert.
Objects (Stack):92
GA (Stack):88
PA (Project):38
GA (Project):367
Earl
Zuletzt geändert von EarlBacid am Mo Dez 02, 2019 10:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hui, das klingt eher nach Fernwartung via ISDN-Anschluss, als nach ETS-PC im gleichen LAN via TWS-Tunnel.
EarlBacid
Ich habe es gerade mal wiederhohlt: die 12 minuten sind exakt reproduzierbar.
ein partielles Programmieren dauert jedoch gerade mal 15 sekunden :)
Wiregate#1504 + PBM
