[Gelöst] Programmierzeit des TWS V1.5RC10 mit der ETS 5.7.2
Hiele
- Hat sich bedankt: 261 Mal
Moin zusammen,
ich würde gerne wissen, wie lange ihr so im Schnitt braucht den TWS aus der ETS neu zu programmieren,
wenn z.B. ein neues Universalobjekt angelegt wurde.
Objekte (Stack): 515
PA (Projekt): 84
GA (Stack): 434
GA (Projekt): 445
Dauer der Programmierung über die Schnittstelle des TWS ca. 15 Min.
Grüße Hiele
PA (Projekt): 84
GA (Stack): 434
GA (Projekt): 445
Grüße Hiele
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Objekte (Stack):869
PA (Projekt):94
GA (Stack):866
GA (Projekt):966
Programmierzeit: ca. 4min.
PA (Projekt):94
GA (Stack):866
GA (Projekt):966
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
letzteres kommt mir bekannt vor, von der Zeit.
Gerade partiell programmiert. 31sec
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Hallo Foristen,
bitte auch angeben, WORÜBER ihr den Timberwolf Server programmiert habt.
Es macht einen Riesenunterschied, ob über ein anderes IP-Interface oder über die TWS-eigenen Tunnel. Weil bei letzterem geht das mit "Turbo" über die Ethernet-Schnittstelle anstatt über den 2-Draht-Bus
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 02, 2019 12:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stimmt, in allen Fällen mit Turbo über die TWS KNX Schnittstelle.
EarlBacid
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danksagung erhalten: 237 Mal
hab grad mal in meiner Historie geschaut. Das Programmieren (komplett, nicht partiell) vorgestern über die TWS Schnittstelle hat gut 12 Minuten gedauert.
Objects (Stack):92
GA (Stack):88
PA (Project):38
GA (Project):367
Earl
Objects (Stack):92
GA (Stack):88
PA (Project):38
GA (Project):367
Earl
Zuletzt geändert von EarlBacid am Mo Dez 02, 2019 10:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hui, das klingt eher nach Fernwartung via ISDN-Anschluss, als nach ETS-PC im gleichen LAN via TWS-Tunnel.
EarlBacid
Ich habe es gerade mal wiederhohlt: die 12 minuten sind exakt reproduzierbar.
ein partielles Programmieren dauert jedoch gerade mal 15 sekunden
Wiregate#1504 + PBM
