[Frage] Was bedeuten die Farbcodes im Dok-Modus genau?
Danksagung erhalten: 800 Mal
Was genau bedeuten die Farben im Hintergrund von Dok-Modus Werten?
Ich kenne hier drei:
weis -> bedeutet meines Erachtens: keine Änderung nach oder beim letzten Triggern der Logik
dunkleres rot -> bedeutet meines Erachtens: Wert hat sich beim letzten Durchlaufen der Logik geändert
helleres rot -> hier bin ich unsicher: Ideen: Wert hat sich beim vorletzten Trigger/Durchlaufen der Logik geändert oder Wert hat sich innheralb der letzte x Sekunden geändert und die Farbe ändert sich aber nur beim Triggern.
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Danke für die Frage, das ist mir auch ein Rätsel! :-)
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Die Farben haben NICHTS mit dem Durchlaufen (im Sinne von Takten oder Trigger) zu tun, sondern es ist eine (virtuelle) Anzeige, wann zuletzt ein Wert für die Oberfläche aktualisiert wurde.
Je röter, desto neuer.
Man kann sich das aufblitzende rote Lampen vorstellen, die dann noch ein wenig nachleuchten. So wie früher die VU-Meter Anzeigen, bei denen der maximale Pegel von vor ein paar Sekunden noch ein wenig länger angezeigt wird, damit man das noch erkennen kann.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Nov 14, 2019 9:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Okay, danke...das heißt es gibt sogar mehr Farbstufen als zwei Rottöne. Ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Nur ab und an mal fand ich dass der Unterschied zwischen dunkel- und hellrot mall fast nicht wahrnehmbar war... :lol:
Das ist von der Sache genial gedacht, aber ich muss ehrlich sagen, dass es mich bisher eher verwirrt hat. Dadurch, dass die Anzeige (und damit die Rotintensivität) ja immer nur beim nächsten Triggern aktualisiert wird und das Triggern ja bei jeder Logik vollkommen unterschiedlich häufig stattfindet, ist das am Ende nicht selbsterklärend und auch fast nicht hilfreich.
Was aber total hilft ist, dass ein gerade aktualisierter Wert rot wird! :handgestures-thumbupright:
Man muss sich nur immer wieder selbst daran erinnern, dass ein Wert, der weiß ist, dennoch beim letzten Triggern gesendet worden sein könnte, ja nämlich immer dann wenn er auf "a", und unter Umständen dann auch wenn er auf "ct" oder "t" steht.
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Nov 14, 2019 10:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
