Hallo Zusammen,
wie ein anderer Forenkollege (habs gerade nicht parat), hatte ich das Problem, dass mein PBM @Kanal2 nur noch rot zeigte. Die Anzahl der Sensoren war somit 0... die Folgefehler in einer Produktivumgebung kann man sich ausmalen... Bei mir war es unkritisch.
Ich fände einen Masteralarm super nice:
Zwei neue KNX Objekte
- Binärer-KO 0/1 für Alarm nein/ja
- Text-KO für kurze Fehlermeldung
Auslösen, wenn der Timberwolf etwas wirklich kritisches feststellt
- PBM-Kanal Rot,
- Strom weg (= USV Mode beim großen TW)*
- LAN weg
- Platte bei >90%
- KNX weg*
- und viele andere Super Sachen, die Euch mittel- und langfristig noch einfallen werden.
*Selbst wenn der TW nichts externes mehr erreichen kann, landen die Alarme so im internen Telegram Archiv.
Zurücksetzen bei Abfall des Fehlers.
Das kann man dann schön in seiner Visu als Toast einbinden. Lange Fehlersuchen warum bspw. diese verdammten Rollladen beim öffnen des Fensters nicht mehr auf gehen sind damit in vielen Fällen Geschichte.
Gruß Oliver
PS: Wen die Ursache interessiert... Ein Hülsenfühler hat die Grätsche gemacht.
[FR] Master Alarm auf KNX
BlackSavior
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hallo Oliver,
prinzipiell ist geplant, dass solche Systemereignisse als Objekte zur Verfügung stehen. Dann kann man sich das beliebig mit der Logikengine einstellen, was wann wie passieren soll.
Umsetzung kann ich noch nicht terminieren, aber steht eher im oberen Drittel der Roadmap
- Hat sich bedankt: 2252 Mal
@StefanW Wenn die Version 1.5 Final ist gibt's dann eine roadmap für die nächste Version öffentlich?
Hallo Robert, neben vielen kleinen Dingen stehen diese Aufgaben prinzipiell oben auf der Roadmap (unverbindlich und ohne Terminangabe) an:
- DMX Steuerung mit einer Oberfläche versehen, d.h. es gibt eine Tabelle mit der DMX-Objekte erzeugt werden, die man dann beliebig manipulieren kann. Damit kann man virtuelle DMX Dimmer (die wir dann auch verbessert bereitstellen) nutzen oder die Kanäle direkt ansteuern. Ganz nach belieben.
- ModBUS ist das nächste große Bus-Thema, weil es neben KNX das nächste wichtige Haussteuerungsprotokoll ist (im Ausland ist das auch BacNET)
- Unterstützung für Dual-DMX Master und Dual-Rs485-Master sowie Bodenfeuchtesensor und Ventilaktior als unterstützte Zubehörteile
- Instant Visu, also die Möglichkeit, mit wenigen Klicks sich eine Visu zu generieren inkl. der nötigen APPs. Ziel ist, dass man in sehr sehr kurzer Zeit sich seine Visu für Handy & Tablett erstellen kann, die mit allen Objekten umgehen kann, also ohne Umweg über den KNX Bus.
- MQTT für universelle Erweiterungen stehen auch auf dem Plan
Anmerkung: Nicht alles wird in jeder Lizenz / Servervariante enthalten sein, das ist aber jetzt noch nicht spruchreif.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 18, 2019 7:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
