[Gelöst] [TWS Beta 25 ] [ETS 4.2.0 3884] ETS 4 stürzt nach Aufurf der TW App ab - TW App kann Datentyp nicht bestimmen
alexbeer
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von alexbeer »
steinigt mich nicht - ich schlage mich noch mit der ETS4 rum.
Die TW Importer App wird ja mit Kompatibilität zur ETS 4 und ETS 5 beworben.
Beim Versuch die App in der ETS 4 aufzurufen - also beim Klick auf das "TW-Icon" bekomme ich folgenden Fehler:
"Failed to exexcute stored procedure usp_InsertAddinData".
Das Ergebnis des Diagnose-Wizard der ETS habe ich lokal gesichert - wenn euch der hilft, könnt ihr den gerne haben.
Ist das ein Problem der ETS4, oder der App?
Ggf eröffne ich dann ein Ticket bei der KNX.
Selektiere ich einen Gruppenadressen Baum - dann bekomme ich nicht den Abbruch. Ist das ein Anwenderfehler oder ist die App an der Stelle wenig robust?
Beim Versuch die wie unter app.php/kb/viewarticle?a=94 dokumentiert exportierten Gruppenadressen zu laden, bekomme ich beim Schritt "ausführen" folgende Einträge für alle(!) GA:
15.07.2019 18:56:46  Info:  Keine Aktualisierung erforderlich für 0/0/1 ENRG_STROM_VERBRAUCH
15.07.2019 18:56:46  Error:  Datentyp für 0/0/1 kann nicht bestimmt werden
Ist ein solcher Fehler bekannt? Mache ich da etwas falsch?
Grundsätzlich sollte das Vorgehen doch funktionieren, oder ist die ETS4 an dieser doch nicht (mehr) kompatibel?
P.S:
Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes der ETS4 brauchen wir nicht mehr diskutieren - haben wir hier viewtopic.php?f=31&t=837&p=8749&hilit=ets4 schon getan.
Bei den Problemen, die die ETS 5 aber derzeit noch zu verursachen scheint, konnte ich mich zu einem Invest noch nicht durchringen....
VG Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Mo Jul 15, 2019 7:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
UlrikeSchwerin
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von UlrikeSchwerin »
das Problem liegt vermutlich in der ETS4-Datenbank. Bei einer ETS4-Datenbankversion, die offiziell nicht veröffentlicht wurde, ist eine Datenbankprozezdur für das Abspeichern der App-spezifischen Zusatzdaten fehlerhaft bzw. nicht vollständig. Keine Ahnung, wie diese Datenbankversion doch in den Umlauf kommen konnte...
Workaround: bitte Projekt exportieren, neue ETS4-Datenbank erzeugen, Projekt importieren. Danach sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
Gruß, Ulrike Schwerin
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Ulrike,
danke fürs mitlesen und die Antwort.
Hinweis: Frau Ulrike Schwerin ist Entwicklerin bei der IT GmbH, die in unserem Auftrag die ETS APP "Tmberwolf Importer" für uns geschrieben hat. Die IT GmbH ist auch eine der Unternehmen, welche die ETS und Komponenten hierfür im Auftrag der KNX Assoc. entwickelt. Wir haben hier also einen sehr kompenten Partner für diese Aufgabe gewonnen.
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jul 24, 2019 3:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
alexbeer
Vielen Dank für die Analyse. Hinterlässt ein positives Gefühl, dass ihr solche externen Experten engagiert.
Langsam macht es aber (auch mir) keinen Spaß mehr mit der ETS4.
@StefanW : Kannst du nicht bei der KNX.org ein Bundle verhandeln, dass mit Erwerb vom TWS ein x%-Rabatt Gutschein für die ETS5 ausgegeben wird.
Ich habe leider den 30% Gutschein im Juni verpasst...
Alex
VG Alex
alexbeer hat geschrieben: ↑Mi Jul 24, 2019 10:47 pm@StefanW : Kannst du nicht bei der KNX.org ein Bundle verhandeln, dass mit Erwerb vom TWS ein x%-Rabatt Gutschein für die ETS5 ausgegeben wird.
Ich fürchte, für ein solches Agreement ist die Stückzahl zu gering. Nach unseren Recherchen betrifft das Problem mit der alten ETS gerade mal 1 Prozent unserer Kunden. Da fürchte ich, kommt keine nennenswerte Stückzahl zusammen, so dass sich die KNX Assoc. der Sache annehmen wollen würde.
Es gibt aber fast jeden Monat irgendeine Rabattaktion.
alexbeer
Für die restlichen leidgeplagten ETS4 User:
Im Oktober wird es von der KNX wieder einen Ets4->ETS5 Upgrade-Rabatt geben. Vermutlich wieder 28%.
VG Alex
