[FR] Unlimited Logic Option
supernode
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von supernode »
eigentlich kein Feature als mehr eine Option: UNLIMITED Logik
Im KNX UF hatte ich es vor einiger Zeit schon angesprochen. Wird die Logic Engine wirklich so mächtig wie derzeit propagiert werden die Möglichkeiten auch von den Anwendern gerne genutzt werden. Da auch ich plane sehr viel über die LE zu realisieren wünsche ich mir einen "befreiten" Server:. The hardware is the limit. :D
Martin
Zuletzt geändert von Dennis am Fr Aug 24, 2018 9:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Martin,
ja, es gibt bereits - in meinem Kopf - eine "unlimited" Variante, die vor allem für Integratoren gedacht ist.
Angefangen haben wir damit auch bereits beim Busmaster mit "unlimited" Slaves in der "Professional Plus" Ausstattung und daher gibt es auch den Gedanken, eine "Professional Plus" Software Version zu machen, die keine künstliche Limitierung enthält.
Ansich hatten wir das beim WireGate Server. Dort gab es keine kommunizierten Limits. Allerdings hat mich das auch schonmal sehr viel Geld gekostet, weil es dann Kunden gibt, die irgendwas extremes machen und dann auch kein Erbarmen haben und verlangen, dass ihr extremer Wunsch auch funktioniert, nach dem Motto "selbst Schuld, wenn Du kein Limit setzt". Darum werden wir das nur mit Vorsicht einführen und auch eher nur mit verständigen Profis die versehen, dass nicht jedes Extrem möglich ist und auch nicht vom Hersteller getestet werden kann, weil das zu Testkosten führen würde, die andererseits die breite Masse - die auf dem Teppich bleibt - nicht bezahlen kann.
Jetzt starten wir erstmal mit den Limits und dann sehen wir schon, was wir da anbieten werden.
supernode
danke für deine positiv stimmende Aussage. Es ist verständlich dass Tests nur bis zu einer gewissen Größe und Umfang möglich sind. Im Endeffekt wird dir Rechenleistung und die Anzahl von KNX Übertragungen / Sekunde irgendwo limitieren.
Ich schau jetzt einfach mal wie weit ich komme und sobald das Logik-Maximum erreicht ist meld ich mich bei euch. Hoffentlich finden wir dann auch für einen Nicht-Integrator eine Lösung! ;-)
Martin
Hallo Martin, kein Problem, unter verständigen Menschen läßt sich IMMER eine Lösung finden. Für alles.
