[TIPP] Zähler Universalbaustein
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
#71
Beitrag von ROI111 »
Hallo Sven,
ich habe die V6 verwendet. TW Version ist V4.0.1
Hier der Screenshot:
Es ist vorher auch initial die 0 als Zählerstand gesendet worden.
Schöne Grüße
PS: Ich ärgere mich den Aktor von Wh auf kWh umgestellt zu haben. Scheinbar sendet er nun nur integer...
PPS: Wenn du mich fragst warum ich den Verbrauch der Spülmaschine erfassen will, das hat meine Frau auch schon mit vollem unverständnis gefragt. Vermutlich weil ich es kann :-)
Zuletzt geändert von ROI111 am So Jun 30, 2024 10:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#72
Habe mir die Sache gerade mal ansgeschaut...der Baustein ist so "programmiert", dass er erst nach dem Schreiben des ersten Periodenwertes (in Deinem Fall nach einem ersten Tagesende) auch Verbrauche für die Periode liefert. Ab heute müsstest Du also die Aktualwerte für den Tag sehen.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Jul 01, 2024 12:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
#73
Beitrag von michael8 »
@Robosoc Vielen Dank für diese mega Arbeit. Dazu folgende Frage: Ich frage die Daten per Modbus ab. Hier fehlt mir die Möglichkeit, die letzte Abfrage auf 23:59:59 zu fixieren. Wie löst du das? Fragst du jede Sek. ab und schreibst z.B. bei einer Weränderung >1% oder nach 1 Min.?
#74
Dieses Logik-Modul hat einen Zeit-Trigger täglich um 23:59:59. Zu diesem Zeitpunkt werden die ersten 8 Ausgänge anhand des letzten empfangen Eingangswertes berechnet und ausgegeben.
Ob der Eingangswertes nur wenige Sekunden alt ist oder zuletzt einige h vorher aktualisiert wurde, weiß oder beeinflusst das Logik-Modul nicht.
Meine Zähler sind fast alle so eingestellt, dass sie zyklisch oder zusätzlich bei Wertänderung Werte senden. Habe aber auch Mbus Zähler deren Werte ich nur alle 8h oder 12h aktualisiere. Da ist der Tageswert dann nicht sehr exakt. Aber das stört mich nicht.
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
#75
Beitrag von Kaaennixx »
Hallo zusammen
Ich nutze den Zählerbaustein ebenfalls sehr intensiv, bisher laufen bei mir 9 Stück davon. Kann ich eigentlich den Ausgängen eine Einheit für die Zählerstände mitgeben? Bei mir im Objektsystem stehen sämtliche Ausgänge immer mit einem "?" als Einheit, statt z.B. m3 bei den Wasserzählern, obwohl der Input Wert vom KNX als m3 Zählerstand kommt. Kann ich das selbst im Code anpassen?
Raimund
Raimund
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#76
Hast du deine ets Datentypen auch mit sub typen richtig angeglichen ?
viewtopic.php?p=59638#p59638
#77
Kaaennixx hat geschrieben: ↑Sa Jan 25, 2025 10:17 pm Kann ich eigentlich den Ausgängen eine Einheit für die Zählerstände mitgeben?
Stand TWS v4.1 geht das noch nicht.
Kaaennixx
#78
Ich würde sagen, die Datentypen passen alle. Aber wenn die Logik gar keine Einheit ausgeben kann dann brauche ich es auch nicht weiter versuchen. In Grafana kann ich den Zeitserien ja dann wieder eine Einheit mitgeben.
Raimund
micha79
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
#79
Beitrag von micha79 »
Hallo @Robert_Mini und Mit-Foristen,
vorweg herzlichen Dank für diesen Baustein und die ganze Arbeit, die drinsteckt! Ich möchte ihn gerne einsetzen und mit den aktuellen Startwerten loslaufen lassen. Dazu hattest du (bezogen auf ein Update der Logik) geschrieben, dass die Default-Werte jeweils zum Ende von Vortag/-woche/-monat und -jahr zu setzen sind.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Dez 27, 2023 3:02 pm Ihr müsst vor dem Speichern die letzten Tages/Wochen/Monats/Jahres-Werte auf dem entsprechenden level als default-Wert statt dem 0.0 eintragen:
	["$End_D","float",0.0],
	["$End_W","float",0.0],
	["$End_M","float",0.0],
	["$End_Y","float",0.0],
Ich mach mir in so einem Fall einen Screenshot, trage die Werte in der geänderten Logik ein und speichere sie dann neu.
Zusätzlich habe ich für die Visu zusätzliche Ausgänge, die zyklisch senden, damit ich nicht ein Jahr warten muss :-)
Errechnet der Baustein daraus alle aktuellen Werte beim ersten Empfang des nächsten Zäherlstandes oder kann/muss ich auch diese Werte initial setzen?
	["$Consumption_PrevD","float",0.0],
	["$Consumption_PrevW","float",0.0],
	["$Consumption_PrevM","float",0.0],
	["$Consumption_PrevY","float",0.0],
	["$Consumption_CurrD","float",0.0],
	["$Consumption_CurrW","float",0.0],
	["$Consumption_CurrM","float",0.0],
	["$Consumption_CurrY","float",0.0],
Danke für deine Hilfe!
Micha
TWS 3500XL, ID 1583, Support-VPN und Reboot nach Absprache
#80
micha79 hat geschrieben: ↑Do Feb 05, 2026 4:00 pm Errechnet der Baustein daraus alle aktuellen Werte beim ersten Empfang des nächsten Zäherlstandes oder kann/muss ich auch diese Werte initial setzen?
Das macht der Baustein eigenständig.
Aber am besten Du probierst es einfach im Doktormodus aus, bevor du den Baustein roduktiv einsetzt.
LG, Sven
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Feb 06, 2026 9:56 am, insgesamt 2-mal geändert.
