Falls es eine Diode als Verpolungsschutz gibt, hat die bei mir leider nicht geholfen, ich hab´s gerade noch einmal probiert
Hinbekommen habe ich jetzt allerdings die 1Wire Sensoren, in dem ich jetzt nicht mehr Keller und Erdgeschoss zusammengefasst habe, sondern Erdgeschoss und Obergeschoss. Weiß der Geier was da nicht in Ordnung war oder ist, hauptsache es funktioniert.
@stonie2oo4 Sieht fast aus wie bei mir mit dem eKey . Darf ich fragen was du da für Hutschienen Ethernet Ports verwendest? Die gefallen mir irgendwie besser als meine
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mär 31, 2019 9:25 am
Vielleicht könnte man für die Zukunft bei der KNX Schnittstelle auf das Gehäuse KNX + sowie KNX - drucken eventuell mit (rot) und (sw) dahinter?
Also ich habe zur Sicherheit nochmal nachgesehen.
Da ist definitiv eine Diode auf der Platine drauf -> Verpolung darf eigentlich nichts ausmachen
Der KNX (und auch DMX) ist übrigens galvanisch getrennt vom Rest des Servers (der Teil mit dem Busmaster hatte ich Samstag wohl überlesen), dh das könnte auch ohne dieser Diode den Busmaster nicht schießen.
Der konkrete Einzefall bitte über das Ticketsystem
Gehäuse ist recht billig, aber erfüllt seinen Zweck. Aber das Keystone-Modul ist von Metz Connect, das ist top. Und wichtig war mir eben damals dass es unter der Abdeckung ist.
Weil mit Leitung von vor der Abdeckung nach dahinter zu legen sieht find ich recht bescheiden aus.
Ist meiner Meinung auch so ziemlich das einzige Manko am TW950/960, dass der USB-Port nicht auch unter die Abdeckung gekommen ist, so wie beim Busankoppler.
Is aber au echt schwer es jedem Recht zu machen .
Ich find die Abdeckung geht einfacher runter, bzw. muss man nicht so auf die Kabel achten, wenn es unter der Andeckung wäre.
Oder was ist der Vorteil wenn es davor ist?
Zuletzt geändert von stonie2oo4 am Di Apr 02, 2019 8:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
