StarStb
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#391
Beitrag von StarStb »
Hi Stefan,
das Ticket ist eröffnet...
Falls es eine Diode als Verpolungsschutz gibt, hat die bei mir leider nicht geholfen, ich hab´s gerade noch einmal probiert :cry:
Hinbekommen habe ich jetzt allerdings die 1Wire Sensoren, in dem ich jetzt nicht mehr Keller und Erdgeschoss zusammengefasst habe, sondern Erdgeschoss und Obergeschoss. Weiß der Geier was da nicht in Ordnung war oder ist, hauptsache es funktioniert.
Schönes Restwochenende
Timo
TWS 950Q ID:373, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#392
Laut KNX Forum sollte nix passieren..
https://knx-user-forum.de/forum/öffentl ... geschossen
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Kurzschluss und Verpolung sind aber nicht das Gleiche, oder?
Kurzschluss gefährdet das Netzteil wegen zu hoher Ströme die restlichen TN sehen dann 0V.
Verpolung gefährdet den betroffenen Teilnehmer, ob was passiert hängt von der Absicherung mit Diode o.ä. ab.
#394
Vielleicht könnte man für die Zukunft bei der KNX Schnittstelle auf das Gehäuse KNX + sowie KNX - drucken eventuell mit (rot) und (sw) dahinter?
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
#395
Beitrag von Dennis »
@stonie2oo4 Sieht fast aus wie bei mir mit dem eKey :). Darf ich fragen was du da für Hutschienen Ethernet Ports verwendest? Die gefallen mir irgendwie besser als meine :)
Dennis
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#396
Hallo miteinander
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mär 31, 2019 9:25 am Vielleicht könnte man für die Zukunft bei der KNX Schnittstelle auf das Gehäuse KNX + sowie KNX - drucken eventuell mit (rot) und (sw) dahinter?
Das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. :text-goodpost:
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
#397
Beitrag von Judas_z »
Also ich habe zur Sicherheit nochmal nachgesehen.
Da ist definitiv eine Diode auf der Platine drauf -> Verpolung darf eigentlich nichts ausmachen
Der KNX (und auch DMX) ist übrigens galvanisch getrennt vom Rest des Servers (der Teil mit dem Busmaster hatte ich Samstag wohl überlesen), dh das könnte auch ohne dieser Diode den Busmaster nicht schießen.
Der konkrete Einzefall bitte über das Ticketsystem
liebe Grüße, Julian
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
stonie2oo4
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
#398
Beitrag von stonie2oo4 »
Dennis hat geschrieben: ↑Mo Apr 01, 2019 10:45 am Darf ich fragen was du da für Hutschienen Ethernet Ports verwendest?
Hab se jetzt endlich wieder gefunden. Sind von Hager.
https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem ... 944536.htm
Gehäuse ist recht billig, aber erfüllt seinen Zweck. Aber das Keystone-Modul ist von Metz Connect, das ist top. Und wichtig war mir eben damals dass es unter der Abdeckung ist.
Weil mit Leitung von vor der Abdeckung nach dahinter zu legen sieht find ich recht bescheiden aus.
Ist meiner Meinung auch so ziemlich das einzige Manko am TW950/960, dass der USB-Port nicht auch unter die Abdeckung gekommen ist, so wie beim Busankoppler.
Gruß Ben
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
#399
Beitrag von James_T_Kirk »
Jep, der LAN Anschluß hätte außen sein können.
stonie2oo4
#400
:laughing-rolling: Is aber au echt schwer es jedem Recht zu machen ;).
Ich find die Abdeckung geht einfacher runter, bzw. muss man nicht so auf die Kabel achten, wenn es unter der Andeckung wäre.
Oder was ist der Vorteil wenn es davor ist?
Zuletzt geändert von stonie2oo4 am Di Apr 02, 2019 8:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Ben
