Version 0.11.0 Release Candidate 6
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Und falls es einer der kleinen TWS ist, bitte nicht das "-arm" vergessen! Also dann cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6-arm
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Foristen,
Gibt es schon einen Maintainer, der sich um die ARM-Version für den Hutschienenserver hinsichtlich der CV kümmert?
Chris? Magst Du das noch übernehmen? Wir stellen Dir auch gerne einen 950er als Dauerleihgabe* zur Verfügung.
*Aus steuerlichen Günden müssen wir das so nennen.
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 10, 2019 3:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Entschuldigt erst mal meine Unwissenheit....
Ich dachte bis jetzt mit cometvisu/cometvisu:latest hole ich die cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6 aber da bin ich wohl falsch gelegen....
Die Konsole sagt " SyntaxError: Unexpected token '<' " ...
Dann werde ich jetzt mal cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6 versuchen, vielleicht geht es dann ;-)
Vielen Dank!
Ralf
Update: Auch mit dem cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6 erhalte ich exakt den selben Fehler, bzw. das selbe verhalten.. :think:
Update die zweite: habe den 0.10 Container gelöscht und neu angelegt, da lädt die Seite ganz normal und die CometVisu Seite erscheint.
Zuletzt geändert von SchlaubySchlu am So Mär 10, 2019 5:53 pm, insgesamt 3-mal geändert.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑So Mär 10, 2019 5:10 pm Entschuldigt erst mal meine Unwissenheit....
Latest ist bei Docker immer das zuletzt gebaute Image, unabhängig wie alt/neu die darin enthaltene Software ist. Daher bei Docker möglichst nie "latest" verwenden sondern einen Zweig wenn vorhanden "stable" oder eben eine bestimmte Version.
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑So Mär 10, 2019 7:28 pm Latest ist bei Docker immer das zuletzt gebaute Image, unabhängig wie alt/neu die darin enthaltene Software ist.
Fast. Da die CometVisu Container nicht über den DockerHub sondern über GitHub bzw. Travis-CI gebaut werden, haben wir es selber in der Hand.
Latests ist daher immer das aktuelle Release. Stand jetzt also 0.10.2
Parallel dazu kann es unter anderem Tag durchaus "neuere" Software geben, wobei neuer halt relativ ist. Eine Entwicklungsversion ist neuer - aber nicht für den produktiven Einsatz gedacht. Daher wird die nie unter latest zu finden sein.
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑So Mär 10, 2019 7:28 pm Daher bei Docker möglichst nie "latest" verwenden sondern einen Zweig wenn vorhanden "stable" oder eben eine bestimmte Version.
Ein konkretes Tag vorzugeben ist immer sinnvoll.
Zurück zu „CometVisu“
