Version 0.11.0 Release Candidate 6
Danksagung erhalten: 894 Mal
Der sechste Release Candidate der CometVisu 0.11.0 ist da
Die dazugehörigen Docker-Container heißen cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6 für die großen bzw. cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6-arm für die kleinen TWS. (Bereits auf DockerHub verfügbar)
Die Änderung betrifft das Refresh-Verhalten v.a. beim Diagram.
Bitte ausgiebig testen, noch können wir Fehler für das 0.11.0 Release beheben :)
Und falls nichts mehr auffällt, dürfte nach dem Wochenende das fertige Release kommen.
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Chris,
ich wollte das 0.11.0 - latest auf meinem Timerwolf zum laugen bringen aber leider erscheint nach dem Anlegen des Container (nach deiner Anleitung http://www.cometvisu.org/CometVisu/de/c ... ngsversion ) nur immer eine leere Seite. Getestet habe ich es mit Safari und Firefox.
Es erscheint nicht "Bad Gateway" oder sonst ein Error / Fehler, nur eine leere, weiße Seite erscheint.
Hast du mir vielleicht einen Tipp an was das liegen kann?
Ralf
Bei mir geht's.
=> Was sagt die Browser-Konsole (Strg+Shift+I)? Gibt's Fehlermeldungen?
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Bei mir geht die RC6 - und der Diagram Refresh beim zurückwechseln auf die Seite! Check mit Console folgt morgen noch...
@SchlaubySchlu: was hast du als Pfad für die config eingestellt?
Wenn ich richtig liege, lädst du mit :latest noch die alte 0.10.2 und die hat noch eine andere Verzeichnisstruktur, wie in der Anleitung beschrieben.
Robert_Mini hat geschrieben: Sa Mär 09, 2019 9:35 pm Wenn ich richtig liege, lädst du mit :latest noch die alte 0.10.2 und die hat noch eine andere Verzeichnisstruktur, wie in der Anleitung beschrieben.
Richtig: latest = 0.10.2 - also ganz alt
testing = 0.12.0-dev - also vorbereitet auf den nächsten Entwicklungsschritt, aktuell aber hinter 0.11.0-RC6
0.11.0-RC6 bzw. 0.11.0-RC6-arm = der aktuelle Release Candidate für die 0.11.0 Version
=> Aktuell solltest Du nur 0.11.0-RC6 (bzw. 0.11.0-RC6-arm) verwenden bzw. testen
Wusste gar nicht dass dev (: testing) älter als ein RC sein kann.
Müssen dann alle Änderungen in den RC nochmal in dev gemerged werden?
Robert_Mini hat geschrieben: Sa Mär 09, 2019 9:49 pm Wusste gar nicht dass dev (: testing) älter als ein RC sein kann.
Genau. Hatten wir das letzte mal mit RC4 gemacht, vgl. dne Pull Request dafür: https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/888
Daher sieht man hier auch gut, dass im Git der devlop dem 0.11er Release Branch aktuell hinterher hinkt:
https://github.com/CometVisu/CometVisu/network
Da Git hier die ganzen Zweige wunderbar parallel führen kann, spricht eigentlich nichts dagegen die ganzen PRs die sich für 0.12 angestaut haben (vgl. https://github.com/CometVisu/CometVisu/pulls) schon mal da rein zu mergen. Hat halt nur noch keiner gemacht, da der Fokus momentan erst mal auf 0.11 liegt.
SchlaubySchlu
Hallo Robert,
Hallo Chris,
habe mich exakt an das Beispiel gehalten
Ralf
SchlaubySchlu hat geschrieben: So Mär 10, 2019 12:03 pm habe mich exakt an das Beispiel gehalten
Dann hast Du aber die Testing-Version (also 0.12.0-dev) installiert und nicht den 0.11.0 Release Candidate 6.
Sollte aber auch funktionieren :) (bis auf die Tatsache, dass es halt nicht das nächste Release ist)
Daher nochmal meine Frage von oben:
Chris M. hat geschrieben: Sa Mär 09, 2019 9:23 pm => Was sagt die Browser-Konsole (Strg+Shift+I)? Gibt's Fehlermeldungen?
Ich würde mal cometvisu/cometvisu:0.11.0-RC6 als image probieren.
Zurück zu „CometVisu“
