[Gelöst] [V4.8 IP4] Welchen Wert sendet das Leuchten-Widget?
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ja der Gedanke Deiner Logiken ist schon richtig, nur die Auswahl der Bausteine war falsch. Beim Input nimmst den Textvergleicher um einen bool als Ergebnis zu erhalten und beim Output musst halt Text generieren, das muss ein anderer Baustein sein. Und wenn der Textvergleicher Baustein gefüllt mit "0" funktioniert hätte, wäre ggf die Logik falsch, da Du aus einer eingehenden "0" ein AN machst. normal ist 0 = false = OFF = Aus.
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
MrWilson hat geschrieben: ↑Di Jan 27, 2026 10:09 pm Dein Licht Widget sendet doch im Format bool und du willst es mit einer Logik verknüpfen die ein String erwartet, wenn ich das richtig interpretiere. Leg mal eine Und Logik an und verknüpfe den Eingang mit deinem Widget und am Ausgang stellst du das Mapping auf on/off bei true/false und übergibst das dann an MQTT.
Ja, das dachte ich auch. Das Problem ist nur, dass ich diese Logik im Verknüpfungsassistenten dann nicht auswählen kann. Ich kann da nur Strings auswählen, deshalb habe ich das jetzt so gebaut.
Ich glaub schon fast an einen Bug im Verknüpfungsassistenten.
Ich habe gerade nochmal ein AND gebaut:
Und im Verknüpfungsassistent finde ich diese Logik einfach nicht:
Ich komme mir echt schön langsam ziemlich blöd vor.
Marcus
Hat sich bedankt: 365 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
Hallo Marcus,
dadurch, dass du das Widget zuerst mit einem Objekt vom Typ "string" verknüpft hast, hat es jetzt selbst den Datentyp "string". Lösche bitte mal alle Datenverbindungen und lege diese dann erneut an. Dann sollte es möglich sein, es mit einem "bool"-Objekt zu verbinden.
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Falk,
ich war echt der Meinung, dass ich genau das schon einmal probiert hatte.
Zur Sicherheit habe ich das allerdings jetzt nochmal gemacht, also ganz neue Logik angelegt (einfach per AND-Gatter von Boolean auf String ON/OFF gemappt) und umgekehrt. Dann ein ganz neues Visu-Lichtwidget erstellt und siehe da, jetzt kommt tatsächlich keine Fehlermeldung mehr.
Nachdem ich gerade nicht daheim bin und deshalb nicht kontrollieren kann, ob die Lampe wirklich ein/aus geht, kann ichs noch nicht zu 100% sagen, allerdings kommt per MQTT auch die richtige Rückmeldung, also gehe ich davon aus, dass es jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit funktioniert.
Danke für den Tipp und natürlich auch alle anderen Tipps, die ich bekommen habe.
Marcus
Hi Marcus,
freut mich dass es - wahrscheinlich - funktioniert hat.
Das Ding ist folgendes: wenn man in der Visu eine Datenverbindung mit einem Objekt verknüpft, dann bekommt die Datenverbindung dessen Objekttyp zugewiesen. Habe gerade keinen Screenshot zur Hand, aber irgendwo sieht man das meine ich im Verknüpfungsassistenten. Wenn man eine Verknüpfung löscht, dann bleibt der Objekttyp bestehen und man sieht nur die passenden Objekte zur Auswahl. Erst wenn alle Verknüpfungen gelöscht wurden und man den Vernküpfungsassistenten schließt, dann kann man nach dem nächsten Öffnen wieder einen beliebigen Typ zuordnen.
Ich habe übrigens mal eben getestet: die vom Beleuchtungswidget gesendeten Werte werden vom MQTT-Subsystem zu „true“ und „false“ gemappt, wenn der Zieltyp ein String ist.
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Falk,
danke für die Erklärung. Dann hätte ich wohl nicht einmal neu anlegen müssen. Egal, jetzt dürfte es ja funktionieren, wie es aussieht.
Aber vielleicht kommt ja auch irgendwann noch so ein Wertaussendeassistent, wie beim Info&Schalten-Widget, dann könnte man so etwas auch ohne Logik umsetzen. Da das Widget noch nicht final fertig ist und Elabnet da sicher auch noch ganz viele andere Ideen hat, bin ich mal optimistisch, dass da in Zukunft noch Einiges kommen wird.
Marcus
Hi Marcus,
ja, ein Wertaussendeassistent für das Beleuchtungswidget wäre schön.
Auch z. B. mit der Möglichkeit, nur einen true-Impuls zu schicken, also damit eine Tasterfunktion zu realisieren (z. B. für vorhandene Treppenlichtzeitautomaten).
Ich nutze für Leuchten, für die ich entweder einen Tasterimpuls oder eine String (für EnOcean) benötige, noch das Info&Schalten-Widget. Aber das Beleuchtungswidget mit der "brennenden" Glühlampe ist natürlich hübscher.
Allerdings hat es ja auch noch das Problem, dass es nicht immer den korrekten Status der Leuchte anzeigt und die verknüpften Eingänge geflissentlich ignoriert ...
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Falk,
aber ich bin optimistisch, dass Elabnet die Problemchen noch in den Griff bekommt. Mir gefällt das Widget recht gut bisher.
Und zum Abschluss des Threads: Gestern getestet, Lampe funktioniert inkl. Helligkeit und Lichtfarbe! :-D
Marcus
