[Frage] [V4.5] Smartmeter Gateway Theben CONEXA 3.0 - REST API - Wie Anbindung an TWS?
Hat sich bedankt: 2268 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Ich habe neben den zwei in der Sig noch einen anderen TWS 3500. Der ist im gleichen Netz wie SMGW (192.168.1.xxx) . Auf dem TWS habe ich per Router Zugriff ist von Unifi. (Alle anderen Geräte sind in anderen Netzen unterwegs)
Bekomme nur gerade noch einen 401, da muss was beim Digest Auth (HTTP API Client) angepasst werden. Also hin geht nur eben wegen Auth Fehler noch nicht weiter.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Das geht aber nur wen der Zähler über lan läuft nicht über Mobilfunk richtig?
Doch meiner ist LTE und der conexa hat ne lan Buchse.
Geht bei dir also auch. Digimeto verbaut die Theben gateways. Haben 3 lan Schnittstellen wovon eine für
Endkunde ist. Die nehme ich. Zugangsdaten bekommst von digimeto
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von Micro »
Moin,
soweit ich mich erinnere, darf das Gateway nicht mit dem Internet verbunden werden. Also muss auf jeden Fall der Zugriff gesperrt werden.
Ich hatte aber auch noch keine Zeit, mich weiter darum zu kümmern.
Ich will demnächst aber noch mal mit meinem Kollegen, dem MSB, darüber reden.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
@Micro
Also bei mir ist das damit abgebogen, weil er eine Feste IP bekommt und keinen Gateway oder DNS erhält an der Schnittstelle (Fix durch Gateway Admin gemacht). Dadurch das er in einem anderen Netz mit dem Server ist und das Gateway für den TWS ungleich 1 sehe ich da keine Probleme. Auch sehe ich keine Meldungen am Smart Meter Gateway. (Also das er was deaktiviert hat.) Sonst käme ja gleich Timeout.
Welchen Messstellenbetreiber oder Netz Betreiber hast und hat er auch Theben Gateways? bei uns Erf SGM-DD mit dem genannten Conexa.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Okt 17, 2025 9:43 am, insgesamt 2-mal geändert.
Ich bin bei Inexogy und habe auch den Theben
Leider ist der Zugang zu den LAN Buchsen verplombt.
Hi Micha du hast 3 Stück.
2 sind verplompt. WAN-1 sowie HAN CLS
Die andere ist frei. HAN oben
mach mal Bild und schwärze einfach die ID / Barcodes
Bild von Google wo man die Schnittstellen sieht.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Okt 17, 2025 1:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Micro
Beitrag von Micro »
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Okt 17, 2025 9:08 am Welchen Messstellenbetreiber oder Netz Betreiber hast und hat er auch Theben Gateways? bei uns Erf SGM-DD mit dem genannten Conexa.
Ich habe den Zähler vom örtlichen Netzbetreiber hier, von den Stadtwerken Greifswald GmbH.
Bei meinem Gateway ist unten eine HAN-Schnittstelle frei erreichbar, die anderen sind verplombt und nicht zu sehen.
Grüße Mirko
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Mär 24, 2026 10:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
azietz
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von azietz »
Eine Netzwerkanbindung ist auch nur in mit der vorgegebenen IP-Adresse möglich. Zum Auslesen des Smart-Meter- Gateway gibt es die Software TRuDI. Die kann bei der PTB heruntergeladen werden https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabtei ... trudi.html. Das bedeutet mit dem Laptop in den Keller, Netzwerkeinstellungen umkonfigurieren, Software starten die Verbindung mit den Zugangsdaten herstellen. Viel Vergnügen dabei.
Bei mir ist seit über 1,5 Jahr ein Theben SMGW eingebaut. Erst wurden die Daten nicht übermittelt, dank schlechter Mobilfunkanbindung. Nach über einem halben Jahr ist es mir dann gelungen einen Techniker zu bekommen, der das abstellt.
Seitdem läuft die Abrechnung. §14 EnWG Modul 1 lief nach ca. einem Jahr, obwohl ich sofort den Antrag gestellt hatte. Heute habe ich die Nachricht bekommen, das ich Testkunde für das Modul 3 werde. Bin mal gespannt, wann es losgeht.
Das ist die Digitalisierung der Netze in Deutschlandgeschwindigkeit!
Zur Anbindung ist es wesentlich einfacher einen IR-Lesekopf zu verweben. Dafür gibt es fertige Lösungen.
Ich nutze das für Echtzeitdaten zusätzlich gibt es einen Modbuszähler direkt hinter dem Zähler des Meßstellenbetreibers. An die Daten kommt man jedenfalls einfach ran und es gibt mehr Informationen.
Ich bin gespannt, was Du in einem Jahr zu erzählen hast.
Arno
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache
KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
