[Frage] [V4.5] Smartmeter Gateway Theben CONEXA 3.0 - REST API - Wie Anbindung an TWS?
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
bei uns werden jetzt Schritt um Schritt diese Gateways in der Region installiert. Hat jemand von euch auch so ein Gateway und hat die Rest API Webservice Doku, damit man dieses mit dem TWS auswerten kann?
Modell: CX CONEXA 3.0
Nicht verwecheln mit dem gleichnamigen CX M CONEXA 3.0
https://www.theben-se.de/conexa/
Im Handbuch wird die M2M-Schnittstelle nur genannt. Als Authentifizierung des Benutzers per Mutual Authentication über TLS
oder durch Authentifikation per Benutzername und Passwort (HTTP-Digest) .
Zuletzt geändert von Parsley am Do Okt 16, 2025 6:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Wo ist der Unterschied zwischen den 2 Varianten?
Mein Beileid übrigens, wenn man sieht was mit dem aktuellen Solarspitzengesetz alles verteuert und verpfuscht worden ist. Hab seit 2024 auch 2 PV Anlagen und jetzt bekommt man knüppeldick Preiserhöhungen und sonstige Gängelungen durch neue Gesetzte nachgeschoben.
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitrag von devilchris »
@cheater welche Preiserhöhungen und Gängelungen meinst du?
Christian
Nicht unerhebliche Preiserhöhungen bei den iMSys die für alte und neue Anlagen kommen werden.
Einstieg in die Drosselung auch mit dem Bestand, wenn nachträglich noch irgendein entsprechender zu regelnder Verbraucher/Erzeuger am Hausanschluss ergänzt wird.
Danke Göran. Und in meinem Fall, da etwas aus §9 EEG gestrichen wurde jetzt doch noch die Pflicht 2x einen Rundsteuerempfänger für je ca. 450€ zu verbauen, der dann in ein paar Jahren weggeschmissen wird, wenn ein Imsys eingebaut wird.
Ja also mit so einem Rundsteuerdingsbums braucht mir da keiner kommen, wenn die sowas da noch als Übergangslösung zu meinen Kosten einbauen wollen, dann ziehe ich da alle Anträge zurück.
Das ja echt ne Frechheit.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Feb 08, 2025 9:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kann berichten das wir seit dem ferrais Zahler jetzt schon den 3. neuen Zähler haben.
Ferrais -> ISK -> ZPA -> ERF
Letzter hat jetzt das Gateway.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Sa Feb 08, 2025 3:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Bin noch weiter auf der Suche aber scheinbar ist es allgemein spezifiziert, wie der Zugriff erfolgen soll:
COSEM HTTP-Webservice
Die vom SMGW für den Endkunden im HAN angebotene API ist in https://han-api.smgw.biz/docs bzw.
https://han-api.smgw.biz/redoc im Abschnitt "ConServices" beschrieben.
Für alle die das Thema verfolgen, ich bin weiter dran. Leider gibt es Probleme mit der Digest Anmeldung, wo aber schon eine Lösung gesucht wird. Sobald es was belastbares bzw. ein Profil gibt, teile ich es mit allen nach TOLL.
weitere Quellen die ich aktuell benutze:
https://github.com/jannickfahlbusch/ha- ... /conexa.py
https://community.home-assistant.io/t/i ... /389509/12
https://community.home-assistant.io/t/r ... /62?page=3
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Okt 16, 2025 1:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Wie verbindest du dich physisch auf die HAN Schnittstelle?
Mein SMGW hat keine Verbindung zu meinem Netzwerk.
