[FIRMWARE] IP 1 zu V 4.1 steht zur Verfügung
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
Update ist gut gelaufen.
GIS Ordner wird ein knaller Feature. Anwendung / Installation / Messort - ich liebs jetzt schon.
Icons zu Logiken TOP
Von GIS zu Logiken springen - direkt gefiltert :handgestures-thumbsup:
VG Fabian
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Update von 4.01 auf 4.1 IP1 ohne Probleme.
Die neuen Konzepte zum GIS und Nachrichtencenter in der Visu gefallen mir sehr gut. Super auch die Funktion für die eigenen Icons im den Logiken, die neuen Logikbausteine und generell das neue Design.
Besten dank
Dani
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von benzcity »
Update von 4.01 auch bei mir ganz einfach und schnell.
Gebäudeinformation sieht toll aus, werde ich mich mal mit beschäftigen.
Besten Dank!
Björn
Viele Grüße, Björn
Installation lief problemlos, sieht auf den ersten Blick gut aus und muss mich erstmal inhaltlich damit auseinandersetzen. Eine Frage hätte ich aber schon dazu:
In vielen meiner Custom-Logiken hab ich bei den Meta-Informationen auch Icons hinterlegt, die nun nicht mehr angezeigt werden. In den Release Notes habe ich gelesen, dass man nun aus einem Katalog auswählen kann.
Kommt das parsen/anzeigen eigener Icons nochmal, oder bleibt es beim Katalog? Sollten (davon abhängig) die eigenen Icons aus dem Code entfernt werden, oder egal? ...
Gruss
Jochen.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Aug 19, 2024 11:52 am In vielen meiner Custom-Logiken hab ich bei den Meta-Informationen auch Icons hinterlegt, die nun nicht mehr angezeigt werden. In den Release Notes habe ich gelesen, dass man nun aus einem Katalog auswählen kann.
Danke für den Hinweis, ich habe die Release Notes im Wiki ergänzt:
In älteren Firmwareversionen war es möglich manuell eigene Symbole, ausschließlich für benutzerdefinierte Logiken, in den Meta-Daten zu hinterlegen. Diese Funktion seht ab diesem Update nicht mehr zur Verfügung.
Es ist aktuell nicht geplant, die Anzeige der alten eigenen Symbole wieder zu aktivieren, weil diese nur von einen kleinen Bruchteil der Kunden verwendet wurden und die neue Funktion wesentlich einfacher nutzbar ist.
Im Augenblick sollte kein Problem auftreten, wenn die weiterhin die Bilddatei in einer benutzerdefinierten Logik hinterlegt bleibt.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
dazu eine Frage/Bitte: die Icons sind ja recht vielfältig und somit nicht immer intuitiv zu finden (man muss zumindest ansatzweise die Bezeichnung kennnen. Für manchen mit nur rudimentären Englisch-Kenntnissen vielleicht schwierig).
Gibt es eine Möglichkeit unkompliziert alle icons mit Bezeichnung auf einer (scrollbaren) Seite aufzuführen. Somit könnte man rein visuell schneller zu einem passenden icon kommen und merkt sich dann die entsprechende Bezeichnung.
Hier mal ein Beispiel wie ich mir das vorstelle (ist von der CV):
https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... nlist.html
PS: noch idealer wäre natürlich eine Auflistung in Gruppen (z.B. light, it, weather, scene .......)
Zuletzt geändert von jensgulow am Mo Aug 19, 2024 2:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
benzcity
Mir geht’s wie Jens auch in der VISU wenn man versucht ein passendes Icon zu finden.
Schön wäre es wenn das Fenster in dem die gefundenen Icons auftauchen, größer wäre. Aktuell ist das etwas klein und in den Ergebnissen zu scrollen empfinde ich dann als nicht übersichtlich genug.
LG Björn
Viele Grüße, Björn
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
Ich suche mir die Icons meist erst auf https://fontawesome.com/icons. Hier scheinen die Icons auch verschlagwortet zu sein, denn ich finde eher die passenden Icons, auch wenn der von mir eingegebene Suchbegriff keinem Icon-Namen entspricht.
Wenn ich dann den Icon-Namen kenne, dann suche ich im TWS gezielt danach.
Außerdem hat man auf der Webseite einen größeren Überblick.
Schöner wäre es natürlich ohne diesen Zwischenschritt, aber das ist ein ganz brauchbarer Workaround.
Zurück zu „Bekanntmachungen“
