100-mm-Hülsenfühler?
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
ist denn schon abzusehen, ab wann die 100-mm-Hülsenfühler wieder lieferbar sein werden?
Nach Murphy kommen sie an dem Tag, an dem ich mir mit kürzeren Hülsen ein Provisorium gebaut habe.
Marc
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Die 100er Hülsen werden sich leider noch ein wenig ziehen, weil da muss noch Material beschafft werden.
==> Ich rechne mit 2 bis 5 Wochen, soweit ich das jetzt sagen kann, nächste Woche wissen wir vielleicht mehr.
Zugschlus
StefanW hat geschrieben: Fr Mai 10, 2019 9:20 pm Die 100er Hülsen werden sich leider noch ein wenig ziehen, weil da muss noch Material beschafft werden.
Alles klar.
Muss der Fühler bei einem Luftkanal eigentlich unbedingt in der Mitte sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es da in dem Kanal durchaus wirbeln kann so dass die Temperaturen an unterschiedlichen Stellen im Querschnitt auch unterschiedlich sind...
Marc
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Habe bei mir auch die 50mm Fühler verbaut, die schauen ca. 30mm in das Lüftungsrohr hinein.
Denke in diesem Fall ist die Tiefe sekundär (hab es aber nicht ausprobiert), wichtiger ist es, dass alle Fühler gleich sind zB. Zuluft, Abluft, etc.
Kritischer ist es bei den VOC und Feuchtsensoren, die mögen den Luftstrom weniger...
Ich denke, da gibt es jetzt keine großen Messreihen. Normalerweise gehört der Sensor in die Mitte.
Wenn der nun ein bisserl daneben ist und es eher geringe thermische Unterschiede zur Wandung gibt, sollte es kein Problem sein.
STefan
