ist denn schon abzusehen, ab wann die 100-mm-Hülsenfühler wieder lieferbar sein werden?
Nach Murphy kommen sie an dem Tag, an dem ich mir mit kürzeren Hülsen ein Provisorium gebaut habe.
Marc
100-mm-Hülsenfühler?
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Die 100er Hülsen werden sich leider noch ein wenig ziehen, weil da muss noch Material beschafft werden.
==> Ich rechne mit 2 bis 5 Wochen, soweit ich das jetzt sagen kann, nächste Woche wissen wir vielleicht mehr.
Zugschlus
Alles klar.
Muss der Fühler bei einem Luftkanal eigentlich unbedingt in der Mitte sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es da in dem Kanal durchaus wirbeln kann so dass die Temperaturen an unterschiedlichen Stellen im Querschnitt auch unterschiedlich sind...
Marc
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Habe bei mir auch die 50mm Fühler verbaut, die schauen ca. 30mm in das Lüftungsrohr hinein.
Denke in diesem Fall ist die Tiefe sekundär (hab es aber nicht ausprobiert), wichtiger ist es, dass alle Fühler gleich sind zB. Zuluft, Abluft, etc.
Kritischer ist es bei den VOC und Feuchtsensoren, die mögen den Luftstrom weniger...
Ich denke, da gibt es jetzt keine großen Messreihen. Normalerweise gehört der Sensor in die Mitte.
Wenn der nun ein bisserl daneben ist und es eher geringe thermische Unterschiede zur Wandung gibt, sollte es kein Problem sein.
STefan
STefan
