[Gelöst] BETA 21: Schreiben von KNX-Werten in eine TS
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Ich suche mir gerade einen Wolf :lol: - zumindest stehe ich aber auf seinem Schwanz.
Ich möchte den Dimmwert (8bit, 0-100%) des Badlüfters gerne in eine Zeitserie schreiben und dann mit Grafana darstellen. Das nötige Objekt ist angelegt und importiert - das taucht auch in der Objektverwaltung korrekt auf. Ich finde aber weder unter Timeseries noch unter KNX eine Option, um da irgendwas anzulegen und zu verküpfen - geht das schon oder kommt das erst mit einem zukünftigen Update?
Kann mir da jemand helfen?
Stephan
Hinzugefügt nach 4 Minuten 12 Sekunden:
Hier noch die Bilder aus der Objektverwaltung dazu:
TS
KNX
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Nov 08, 2019 7:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Stephan,
dafür musst du keine eigene Timeserie schreiben. Es gibt doch die Möglichkeit die standardmäßig geschriebene Serie auf die relevante GA zu filtern.
Kennst du das Konstrukt?
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Stephan,
ansich sollte es im DOS (lila Box) eine Möglichkeit sein, ein neues Objekt vom Typ Zeitserie hinzuzufügen.
Das ist dann wohl ein Fehler?
Möglicher Workaround (nicht getestet):
1. Du gehst auf den 1-Wire GEräte Editor, fügst dort zu einem Sensor eine weitere Zeitserie hinzu (damit wird das Objekt vom Typ Zeitserie erzeugt)
2. Die Verbindung nimmst im nächsten Schritt wieder raus (die TS bleibt erhalten)
3. Hier im Objekt-Editor siehst dann diese zuvor angelegte Zeitserie und wählst diese aus und läßt nun dort hineinschreiben.
==> Ich habe die Entwickler benachrichtigt, dass hier die Option für "Neue Zeitserie anlegen" wieder erscheint
773H
Beitrag von 773H »
Hallo Jens, der Wert kommt doch aus der KNX-Welt (Universum, was auch immer ...)
Da gibt es (noch) keine standardmäßig geschriebene Serie. Ich habe dein neu angelegtes TWS-Objekt einfach mit der KNX-GA verknüpft, die den Dimmwert des Lüfters empfängt.
Meine Idee war / ist, dass ich den Wert der KNX-GA in eine eigene (neue) TS auf dem TWS schreibe und diese dann bei Bedarf (z.B. Fehlersuche oder Einschaltverhalten) per Grafana auswerten kann.
Alternativ ließe sich das wohl auch direkt mit Grafana per Visualisierung der gefilterten GA-Werte direkt bewerkstelligen - ich finde aber eine eigene TS in diesem Fall unkomplizierter.
Gruß Stephan
Hinzugefügt nach 5 Minuten 23 Sekunden:
Hallo Stefan, nette Idee mit dem Workaround - das werde ich heute Abend mal probieren.
Für was steht denn eigentlich bei ElabNet DOS? Sicher nicht für Disc Operation System. Da hier im Forum immer von der "lila Box" gesprochen wird, wäre ein treffenderer Name dafür doch eher DLB - oder? :laughing-rolling:
Zuletzt geändert von 773H am Mi Mai 01, 2019 12:40 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Stephan,
Ja, das meinte ich. Über Grafana direkt auf die GA filtern. Sonst wird letztlich für den identischen Trigger doppelt gespeichert. Ich versuche das grundsätzlich zu vermeiden.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Der wesentliche Unterschied ist aber, das eine TS kein Speicherlimit kennt, wohingegen die Datensammlung des Busmonitors "nur" im variabel intern begrenzten Ringspeicher liegt. Und natürlich gilt auch für rein lesende GA das diese ohne direktem Objektverweis nicht nativ in Subsysteme durchgereicht werden können. Da aber viele Docker quasi selbst per eibd / knxd ein eigener Busmonitor sind, ist das noch kein offensichtliches Ding.
Hi Göran,
woher kommt die Info, dass sich die Speicherdauern dort unterscheiden, bzw. unterschiedliches Defaultverhalten vorliegt?
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Eraser »
Ich schätze mal deswegen, weil die TS auf der Platte in ein fortlaufendes Archiv geschrieben wird, der Busmonitor aber je nach Softwareausstattung ein Limit hat (z.B. 1 Mrd. Telegramme).
Wolfgang
+ PBM #938
John
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von John »
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Mai 01, 2019 12:29 pmansich sollte es im DOS (lila Box) eine Möglichkeit sein, ein neues Objekt vom Typ Zeitserie hinzuzufügen.
In der Beta 19 und 20 war dafür ja auch noch ein Link "Neue Timeseries hinzufügen" im DOS verfügbar. Das Anlegen darüber warf jedoch nur einen Fehler. Diesen Fehler habe ich am 12.04. gemeldet: viewtopic.php?f=31&t=848
Einzige Änderung zur Beta 21: Der Link wurde entfernt.
TWS 950Q #300, VPN aus
773H
Beitrag von 773H »
Na dann hoffen wir doch, dass das wieder Rückgängig gemacht wird. Der von Stefan beschriebene "Workaround" funktioniert ... irgendwie. Habe jetzt eine TS hingefrickelt, die das macht, was ich möchte: einen Graphen, der die Lüfterdrehzahl aufzeichnet.
Probleme:
+ Einheit des Graphen ist °C (hatte auch mit einem Luftfeuchtesensor experimentiert - wurde dann aber doch wieder °C)
+ Umbenennen / Änderungen (Einheiten, Bezeichnungen, Zeiten) nicht möglich
+ Überzählige TS (aus Versuchen) können nicht gelöscht werden (finde zumindest nichts)
+ nach dem Zufügen der neuen Zeitserie hat sich der Daemon "Timeseries" reproduzierbar aufgehängt (siehe Bild) - ein Neustart des Daemons schafft hier Abhilfe
Stephan
Hinzugefügt nach 1 Minute 11 Sekunden:
Wie werde ich den die beiden "inaktiven" TS wieder los?
Hinzugefügt nach 3 Minuten 9 Sekunden:
@Jens: was meinst du mit "identischen Trigger doppelt gespeichert"?
Das ist doch ein völlig eigenes neues Objekt, das eine eigene TS beschreibt - was ist daran doppelt?
