[Problem] DPT Update der Universalobjekte
EarlBacid
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Moin moin,
Im Zuge einer Aufräumaktion haben sich in meinem Projekt bei einigen GAs der DTP geändert (konkret vorher 1.001 jetzt 1.009).
Da diese GAs mit Universalobjekten am TWS verknüpft sind, muss ich am TWS die DTP der Universalobjekte ändern.
Ich hatte jetzt gehofft, dass ich dies durch den TWS Importer erledigen kann. Also habe ich das CSV aus meinem TWS exportiert, die DTPs angepasst und wollte das wieder importieren (über den TWS Importer).
Links das im Importer geöffnete CSV File mit den neuen DPTs, rechts die Einstellung der existierenden Universalobjekte am TWS:
Einstellung des TWS Importers:
Meldungen nach dem Import:
der Importer verweigert seine Aufgabe, weil die GAs dem TWS bereits zugewiesen sind. Meine Erwartung wäre hier, dass der Importer die Universalobjekte aber den Einstellungen der Import Datei anpasst.
Habe ich etwas falsch gemacht? Oder bietet der Importer diese Möglichkeit (noch) nicht und ich muss das von Hand bei Objekten machen?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Guter Test mit der Optionsauswahl "existierende GA aktualisieren" hätte ich das jetzt auch erwartet, das der Importer da komplet drüberbügelt.
EarlBacid
Meine Vermutung ist, dass sich alles zwischen den beiden dicken Linien auf die GAs im ETS Projekt bezieht, sprich die dort angelegten GAs aktualisiert bzw. erzeugt werden.
Für die Konfiguration der TWS Applikation scheinen die unteren beiden Haken zu sein, da gibt es aber nur "zuweisen" und "überspringen", nicht jedoch aktualisieren.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Ich fürchte, man kann keine existierenden Objekte mit dem Importer umschießen, dafür ist das Tool nicht gedacht.
So ein Leistungsumfang wäre auch nicht ungefährlich. Es gibt da Kundenschichten die, wenn sie damit einen Fehler gemacht und sich was gelöscht haben, dem Hersteller dann die "Haut in Streifen schneiden" und mangelnde Hinweise, schlechtes Handbuch oder was auch immer geltend machen. Deshalb sind wir grundsätzlich mit allen löschenden oder überschreibenden Funktionen sehr vorsichtig.
EarlBacid
Ok, verständlich!
Allerding könnte man man da ja bei den Optionen ebenfalls einen Haken einbauen , evtl. mit zusätzlicher Bestätigung unter Hinweis der potentiellen Auswirkung und evtl. auch Beschränkt auf DTPs aus der selben Hauptgruppe (und somit Länge)?
Wie wäre hier dann aber das sinnvollste Vorgehen?
Mir fallen nur zwei Wege ein:
1. Ich lösche die TWS apllikation, lege eine neue an und betanke Sie mit Hilfe des importers wieder. Bleibt mir dann im TWS alles erhalten? oder wird da auch etwas gelöscht?
2. Ich ändere alle Universalobjekte von Hand. Geht zwar, löscht aber bei jeder Änderung die Zuordnung mit der GA. Dies könnte ich aber anschließend mit dem Importer wiederherstellen, oder?
Earl
Zuletzt geändert von EarlBacid am Mo Mär 11, 2019 3:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Wenn man sich mit dem importer angefreundet hat wäre ich dann wohl bei Variante1. TWS Applikatione inmal raus aus der ETS und in einem Schwung wieder sauber rein und den TWs neu Programmieren. Wenn es nur um 2 / 3 GA geht dann halt per Hand.
