[Gelöst] Kein USB mehr
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
Kein USB mehr
Guten Morgen!
Nach dem gestrigen Reboot habe ich offensichtlich keine USB Ports mehr auf meinem TW2500.
Weder der Speicherstick noch die USB-Busmaster werden noch erkannt.
Reboot bzw. Niederfahren+Neustart habe ich schon probiert.
Sind Hardwarefehler dieser Art bekannt? Ideen?
Da bekommt das Thema Repairshop oder Alternative plötzlich ein ganz anderers Gesicht.
LG
LG
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
Hi Robert,
solche Probleme sind nicht bekannt. Mal komplett alles abstecken, Server stromlos machen und ein paar Minuten ohne Strom lassen, dann hochfahren, dann wieder anstecken.
Bei TWS 3500 gab es ab und an Kontaktprobleme, da hat ein wenig Kontaktspray auf den Stecker (nicht in den Server) und mehrmaliges Aus- und Einstecken geholfen, um Oxidschichten zu beseitigen.
Hallo Stefan!
Danke! Hab nun den Server 5min stromlos gemacht und siehe da: "1-wire is back"
Der Speicherstick fehlte im ersten Moment noch, aber beim Wackeln am Stecker gab es ein mehrmaliges Piepsen => ein/ausgesteckt und nun ist auch dieser wieder da.
DANKE
LG Robert
DANKE
LG Robert
Hi Robert,
wunderbar. Ab und an benötigen die vielen Chips in einem Server (das gilt auch für andere PCs) einen kompletten Reset durch echten Kaltstart und den gibt es erst, wenn wirklich alle Kondensatoren entladen sind. Alles was sich irgendwie durch einen einfachen Taster "Ein- und Ausschalten" läßt, ist nicht wirklich abgeschaltet, weil das softwarekontrollierte Soft-Keys sind. Oft sind mehrere Chips dabei on, z.B., damit diese Zeitgesteuert oder per Wake-on-LAN sich einschalten lassen. Nur richtig stromlos ist echter Reboot. Wie gesagt, gilt auch für PC.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Das Thema ist (zumindest für die Desktop-Server) bekannt, hatte ich auch schon mal reported.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Aug 03, 2026 8:59 am Nach dem gestrigen Reboot habe ich offensichtlich keine USB Ports mehr auf meinem TW2500.
Lösung: Spannungsversorgung ziehen, kurz warten, dann wieder herstellen.
Hat bisher jedes mal funktioniert. Und bei einem Neustart nach Stromausfall geht es auch. Nur nicht nach einem Software-Update oder anderem manuell durchgeführtem Reboot.
- Hat sich bedankt: 259 Mal
Hatte ich beim TWS3500 auch einmal: Nach Monaten des Betriebs war plötzlich der Stick „weg“. (Ich wurde kurz etwas nervös, da half das Wissen um die FTP-Backups.)
Heruntergefahren, rein-raus, gebootet, Stick wieder da.
LG
LG
oli171
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Das Thema hatte ich auch schon mehrfach beobachtet. Neustart und dann waren alle USB Devices weg. Auch Backup-USB-Stick und PBM.
Beim TWS350 und beim 3500XL.
Mein Workarround:
USB vom Wolf abstecken, dann Neustart. Nachdem der TWS online ist USB wieder anstecken.
Hat bis jetzt immer geholfen.
Aber nur mal als Tipp - muss nicht auf den 2600 zutreffen.
Mein Workarround:
"TWS 350Q ID:412 , Support-VPN closed"
"TWS 3500XL ID:1799 + PBM-01-USB, Support-VPN closed"
Gira X1 - VISU Server
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danksagung erhalten: 435 Mal
Ich habe in den letzten Tagen intensiv in meiner Verteilung gearbeitet und daher den TWS fast täglich neu gestartet (natürlich immer vorher sauber heruntergefahren). Dabei hat er auch wiederholt den USB-Stick (Original ElabNet-Backup-Stick) nicht erkannt. Ich fahre den TWS jetzt immer ohne Stick hoch und setze den Stick erst nach dem vollständigen Hochfahren ein. Auf diese Weise bisher keine Probleme gehabt.
