[Frage] [V4.8 IP6] Probleme mit KNX / GA bei Markisensteuerung
Skippper
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Skippper »
Hallo Zusammen,
ich versuche im TWS 936 seit geraumer Zeit 5 Markisen zu steuern. Die Markisen werden/sollen über einen MDT JAL-0800.02 angesteuert. Alle Markisen sind in der VISU eingebunden.
Jetzt merke ich gerade das ich beim Versuch den Aktor über die ETS 5 anzusteuern überhaupt nichts ankommt (Busmonitor im TWS zeigt keine Telegramme an).
Das ist erstmal die allererste Baustelle.
Allerdings zeigt mir der Busmonitor Telegramme an wenn ich den Aktor programmiere. Also muss ja irgendeine Kommunikation da sein.
Ich freue mich über eure Ideen was hier falsch läuft. Ich denke wenn das Problem gelöst ist wird dann auch endlich die VISU funktionieren.
Thomas
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Apr 06, 2026 10:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500 ID:936, VPN offen, Reboot erlaubt / TWS 350Q ID:565, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Thomas,
Versionsangaben des TWS gehören bitte nicht in die Signaturen, sondern in den Betreff eines jeden neuen Threads.
Bitte lies dir dazu die Infos im blauen Kasten oben durch.
Bitte korrigiere das doch entsprechend.
Danke :handgestures-salute:
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Hi Thomas,
wenn Du auf GAs anderer Aktoren per ETS schreibst funktioniert das prinzipiell?
Wie sieht Deine Topologie aus?
Gruss
Jochen.
Skippper
Guten Abend Jochen,
ja funktioniert fehlerlos, auf mehreren Geräten getestet.
Habe gerade den Jal-Aktor via ETS Diagnose angesprochen. Geht auch..
Hast Du auch passende KO in der TWS Applikation inkl. GA verknüpfungen parametriert und den TWS dann damit programmiert?
Die obigen Aussagen Alle Markisen sind in der Visu sind da nicht ausreichend konkret was da übrrhaupt an TWS Objekten an den Visuelementen verbunden wurde.
