[Beantwortet] [V4.8 IP4] Verbrauchszähler aus kleinen Einzelverbräuchen
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Ich bin immer wieder von euch beeindruckt. Wieviel Gedanken und Mühe ihr euch macht.
Viele Grüße, Christian
CHD
Teste den Baustein gerade und es ist die erste Version, der bei mir in Modus 0 den Korrektur-Offset korekkt berechnet wie ich das erwarten würde.
Nur zum Verständis für mich: Erwartet die Logik immer eine Vorgabe an allen Eingängen, oder sind die mit einem Wert initialisiert? Dazu gibt es nur bei Eingang 6 einen Hinweis.
Und noch ein Hinweis an @gbglace in deiner schönen Beschreibung #70 zu den Überschriften: der zweite Eingang 1 ist Eingang 2 denke ich
Danke und allen noch einen schönen Sonntag und @eib-eg viel Erfolg bei den Notdiensteinsätzen!
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Alle Eingänge haben einen Default. Den siehst wenn Du den Docktormodus aktivierst. Oder im Code schaust im Level Block.
Die anderen Defaults sind nicht so spannend.
Bei der Zahlerrichtung habe ich den Vorwärtszähler als Default gesetzt, das ist denke ich der meist benötigte Typ.
- Hat sich bedankt: 1773 Mal
- Danksagung erhalten: 1027 Mal
So die letzten Tage ging es drunter und drüber
Anscheinend spricht es sich rum das bei unserer Firma anscheinend sich einer auskennt mit Heizungen und privat sogar Temperaturen aufzeichnet um schneller Fehler festzustellen.
Sogar der Boss der Firma hatte eine Frage an den Mitarbeiter.
Wer das wohl sein mag.
Es war eine turbulente erste Januarwoche
Viel Arbeit und Notensätze.
Ich hoffe das es die nächste Zeit leichter wird.
Wenn einer also noch Infos hat für die Logik nur her damit.
Die Logik tut jetzt für mich erstmal alles was wir uns da vorgestellt hatten.
Ich habe da jetzt auch zwei am laufen, die die im Vorzeichen wechselnden Leistungsangaben vom Shunt in kWh einmal Laden einmal Entladen berechnen und aufzeichnen. Das werde ich dann jetzt erstmal eine Weile beobachten und von den Werten plausibilisieren.
Ich hoffe mal dass das passt und die Timinglogik mit den Integralen da stimmt ohne dieses Clocksignal.
Aber wenn Du die KI da noch härten willst. Dann die oben notierten Fehler und Formatthemen ihr eintrichtern.
Der letzte Stand ist ja per Hand modifiziert. aber da sollte die KI sich drin zurecht finden.
Der Testaufruf bleibt bestehen.
viewtopic.php?p=65211#p65211
Ich habe ein Update der Logik in dem Beitrag dort angehangen.
Fehlerbild:
Im Modus3 Integralberechnung mit einem gemischten Input, hat die Logik trotz spezifizierter Vorzeichenrichtung Werte zu beiden Richtungen berücksichtigt.
Korrektur:
Die Fixierung des letzten Rohwertes zum State wird jetzt zusätzlich geprüft, bei Mode3 und falschem Vorzeichen wird 0 statt dem aktuellen Rohwert gesetzt.
Aktueller Stand der Logik:
Fehlerbild:
Korrektur:
Zuletzt geändert von gbglace am So Jan 11, 2026 5:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Hallo Göran
In der Beschreibung der Ausgänge schreibst du:
"drei abgeleite Werte
Delta in der Vorperiode
Endstand am Ende der Vorperiode
Delta in der laufenden Periode"
Was sagt denn Delta in der Vorperiode aus?
Delta steht doch für die veränderung in der Periode. Die Vorperiode ist doch zu ende.
Ich habe noch die Version RC1 am Laufen. Da geht bei mir im Modus 0 noch einiges durcheinander.
In der Anlage ist ein Bild. Das Modul läuft nun ca. 6 Tage.
Rainer
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
Ja im Monat ist es dann das Delta des Dezembers, was dann einfach fix ist im laufenden Januar. Es ist einfach ein zusätzlicher Datenpunkt. Man kann sich sowas auch in Grafana mit SqL einfach aus der laufenden Zählerlogik rausziehen. Aber da Grafana/Influx in bestimmten Versionen seine Sorgen mit der Definition eines Monats hat, ist das eine einfache Option sich aus der selben Zeitscheibe direkt einen Vergleichswert zu ziehen und anzeigen zulassen.
In dem Screenshot kann eigentlich nur die 664 Tag Delta Vor Periode komisch sein, da dies meinen würde das die 664 alle innerhalb der Zeit vorgestern 23:59:58 bis gestern 23:59:57 entstanden ist. Wenn der Baustein 6 Tage lief und am heute 28 hinzugezählt wurden, dann ist das nicht ganz plausibel. Bei den Delta Stunde und 15-Minute ist es schwer zu sagen wie gleich verteilt der Zähler Effekte generiert. Die Anzeigen bei der Woche sind erstmal plausibel bei 6 Tagen Laufzeit und heute Sonntag, da gab es einfach noch keine Vorperiode.
Insofern hier bitte mehr Infos zur Art des Zählers und was dort die erwartbare Bewegung ist.
Celsius
Hallo Göran
Ich habe nun testweise die letzte Version „Universal-Zähler-Statistik V1.50 - Göran Edition RC2.txt“
Eingerichtet.
Du wolltest mehr Infos zur Art des Zählers. Der Zähler kann:
Zählerstand Wärme (MWh) (absolut)
Zählerstand Wärme (kWh) (absolut)
15 min. Differenz (kWh) (Periode)
60 min. Differenz (kWh) (Periode)
Zur Verfügung stellen.
Der erwartete Eingangswert liegt bei ca. 0 bis 10 kWh (1puls entspricht 1 kWh)
Für den Test habe ich vom Zähler den Absolutwert genommen
und den Eingangs-Modus auf 0 gestellt.
Ich finde einige Ausgangs-Anzeigen unplausibel/falsch.
15min Zählerstand Vorperiode 887kWh ist falsch. Erwartet werden 0 bis 2
15min delta Vorperiode 0kWh, Erwartet werden 0 bis 2
15min delta aktuell 0kWh, Erwartet werden 0 bis 2
60min Zählerstand Vorperiode 887kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 10
60min delta Vorperiode 0 kWh, ist ???erwartet werden 0 bis 2
60min delta aktuell 0 kWh, ist ??? erwartet werden 0 bis 2
Tag Zählerstand Vorperiode 887kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 100
Tag delta Vorperiode 37 kWh, ist richtig, erwartet werden 0 bis 100
Tag delta aktuell 21 kWh, ist richtig, erwartet werden 0 bis 100
Woche Zählerstand Vorperiode 0kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 300
Woche delta Vorperiode 0 kWh, ist falsch, erwartet werden 0 bis 300
Woche delta aktuell 887 kWh, ist falsch, erwartet werden 0 bis 300
Noch keine abgeschlossene Periode
Monat Zählerstand Vorperiode 0kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Monat delta Vorperiode 0 kWh, ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Monat delta aktuell 887 kWh, ist ???, erwartet werden 0 bis 1000
Quartal Zählerstand Vorperiode 0kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Quartal delta Vorperiode 0 kWh, ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Quartal delta aktuell 887 kWh, ist ???, erwartet werden 0 bis 1000
Zahr Zählerstand Vorperiode 0kWh ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Zahr delta Vorperiode 0 kWh, ist falsch, erwartet werden 0 bis 1000
Zahr delta aktuell 887 kWh, ist ???, erwartet werden 0 bis 1000
Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst.
Macht es Sinn, wenn ich die anderen Moden teste? Oder besser warten, bis diese Fehler raus sind?
Rainer
Eingerichtet.
Rainer
Zuletzt geändert von Celsius am Sa Jan 17, 2026 1:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
