[Beantwortet] [V4.8 IP4] Verbrauchszähler aus kleinen Einzelverbräuchen
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Celsius »
Abgetrennt aus dem Thema Betriebsstundenzähler / falsches neues Thema
Hallo nochmal
Der Universalzähler erwartet, dass eine Pulsfolge am aktiven Eingang anliegt. Also muss ich die Integerzahl ( z.B. 5) in eine Folge von 5 Impulse wandeln und dem Aktiv - Eingang zuführen.
Mir erschließt nicht, wie ich das mit einem Vergleicher oder dem Eingangsmodifizierer umsetzen kann.
Ich habe keine Erfahrung mit den TWS - Logikmodulen.
Rainer
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 28, 2025 3:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Celsius
Hallo nochmal
Rainer
Es gibt eine implizite Konvertierung im TWS.
Wenn Dein Quellsystem nur Integer Werte senden kann, dann wird alles was ankommt und keine 0 ist als 1/true interpretiert. Also auch wenn da eine 5 ankommt.
Der Baustein misst quasi immer die Zeiten zwischen allen Eingangssignalen und immer wenn mindestens zweimal nacheinander irgendetwas ungleich 0 kommt bzw. ein Wechsel von y auf 0 gekommen ist erhöht sich der interne Zählerwert.
Du musst also nicht aus der 5 5 mal Ping = 1 machen.
Celsius
Hallo Göran,
Ich brauche aber den Integerwert als z.B 5 Einzeltelegramme, da jeder Ping repräsentiert 1kWh. Und der Universalzähler soll ja die kWh zählen und den Tagen, Monaten und Jahren zuordnen.
Ich werde versuchen, das nun mit einer Minilogik umzusetzen. ist zwar nun der erste Versuch, aber dabei lerne ich etwas, was ich mit dem TWS noch nicht gemacht habe.
Vielen Dank
Rainer
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Rainer,
diese Logik ist ein Betriebsstundenzähler, dieser zählt ZEIT (also kumuliert die Dauer, die ein Betriebsmittel aktiv ist, z.B. die Zeit, die eine Pumpe im Jahr läuft). Das ist kein Zähler für elektrische Arbeit (in der nicht nur Zeit enthalten ist, sondern auch die Leistung).
Ich denke, Du solltest den Zähler Universalbaustein prüfen.
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Kann auch versuchen dein Vorhaben der ki zu geben
Gib Bescheid wenn ich soll.
Ja da hast den falschen Logikbaustein gegriffen.
Der Baustein den ich gebaut hatte, der einen laufenden Zählerstand entgegennimmt und Dir dann daraus 15 Minuten/ Stunden/ Tages/ Wochen/ Monats/ Quartals/ Jahres -Verbrauch ausgibt ist das was Du suchst. Der kommt mit der nächsten Vollversion auch in die Standardlogikmodule des TWS.
Aber davor musst noch eine Logik bauen die aus Deinen einzelnen angelieferten Häppchen noch eine sich ewig hochlaufende Summe bildet.
Oder du lässt jedes einzelne Ping senden und dann glaube gibt es auch schon einen Baustein der aus einem Ping einen Zählerstand generiert. Das war glaube in dem Zusammenhang für die S0 Zähler veröffentlicht worden. Die liefern ja auch gerne nur ein Ping und dann baut man sich dieses Zählermodul und hat dann am Ausgang einen Zählerstand in beliebiger Einheit, je nachdem was man da als Umrechnungsfaktor im Modul hinterlegt hat (1 Ping = 10Wh oder 1 Ping = 1mm Niederschlag usw.)
Dahinter dann wieder mein erwähntes Logikmodul, um aus diesen Zählerständen die "Verbräuche" abzuleiten.
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 28, 2025 8:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Celsius
Hallo eib-eg
eib-eg hat geschrieben: Sa Dez 27, 2025 9:10 pm Kann auch versuchen dein Vorhaben der ki zu geben
In welcher Form bekommt das die KI? klingt ja spannend.
das würde mich interessieren.
Rainer
Komme erst am Abend dazu
Hab Notdienst bis 5.1.2026
@Celsius
Beschreibe dein Vorhaben vom Signal Empfang also welches Signal bis hin zu der bzw. den Ausgabe(n) was rauskommen soll.
Je genau du es beschreibst um so schneller hast dein Ergebnis
Ich fahre ja auch nicht aus jugs und dollerei Notdienst
Da werden mir auch alle Infos gegeben „bevor“ ich losfahre.
Ich hoffe du verstehst die Analogie
Bitte Mods trennt Reiner seien Teil ab, den dies wird vermutlich eine andere Logik
Und an reiner
Suche die Logik von Göran im Forum und versuche sie zu testen.
