[Beantwortet] [V4.8 IP4] Rundungen und Nachkomma Stellen
AndiM
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von AndiM »
Servus!
Vorab mal ein gutes neues Jahr!!!
Ich arbeite mich langsam in den TWS ein.
Gibt es irgendwo eine Einstellung, die vorgibt, wie viele Nachkomma Stellen vergeben werden???
Ich habe an mehreren Stellen das Problem, dass nur eine oder max. 2 Nachkomma Stellen ausgegeben werden.
Beispiele:
MQTT -> Verbrauch vom Broker 32244.671m³ -> Objekt ID 32244.7m³
Logik -> Umrechnung Liter in m³ (*/1000) -> aus 62948.00 wird 62.95
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Jan 02, 2026 2:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Timberwolf Server #1763 (3500XXL) - Support VPN aktiv - Reboot nach Absprache
Definiere bitte Ausgabe.
In den Widgets in der Visu hat man meist immer Darstellungsoptionen für Nachkommastellen.
AndiM
Beitrag von AndiM »
Mit Visu bin ich noch nicht so weit.
Ist alles noch am TWS Webif.
Schau mal:
MQTT
Logik
Ich hätte diese Werte gern immer 3 Stellig.
Andi
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Na ja, das eine ist die Darstellung des Werts auf den verschiedenen Seiten, die dann evtl. gerundet ist und das andere der tatsächliche Wert.
Zunächst mal ist für die Genauigkeit der interne Wert entscheidend, bzw. was dann wieder rausgesendet bzw. in einer Zeitserie abgespeichert wird.
Rationale Zahlen werden intern als Float-Datentyp repräsentiert. Da wird zunächst mal nichts gerundet.
Die von dir gezeigte Rundung passiert in der Anzeige beim MQTT bzw. im Logikeditor, das ist aber ja eigentlich nur zur Info, sollte also nicht stören, da schaut man ja nicht regelmäßig drauf.
Nebenbei: eine feste Anzahl an Nachkommastellen kann es beim Datentyp Float nicht geben, denn die mögliche Genauigkeit hängt von der Größe der Zahl ab, je größer desto ungenauer.
