[Gelöst] [V4.5 IP8] Wert senden, wenn Freigabe erfolgt
Patrick
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Patrick »
folgendes versuche ich zur Zeit über Standard-Logiken zu lösen:
Ich möchte in dem Logikbaustein eine Sollvorgabe (0-100%) einstellen können, die jedes mal, wenn ich eine Freigabe (Bool) betätige, an einen Ausgang geschickt wird.
Ziel ist es, eine variable Beschattungsposition (Rollo), die ich durch die Visu bestimme, durch einen Taster anzufahren.
Meine Versuche mit den Wiki / Forum / und Versuche am Logikbausteinen Addition scheiterten bezüglich der Freigabe.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
TWS 3500L ID:825 (VPN geschlossen) + PBM ID:402 + TWS 3500XL ID: 1450
Hat sich bedankt: 1065 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Patrick,
wenn du eine Additionslogik mit nur einem Summanden anlegst, den Modifizierer von C auf U umstellst und dann einen Trigger vom Typ „Objekt“ hinzufügst, sollte dein Ziel erreicht sein.
Patrick
Hallo Jens,
vielen Dank für den Tipp - nachdem ich den Modifizierer auf "U" umgestellt habe, hat es funktioniert. Habe noch einmal im Wiki angelesen und es jetzt verstanden. :roll:
Patrick
