[Frage] BlitzArt: welcher Typ für ekey?
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
hat jemand schon mal BlitzArt im ekey-Bus verbaut? Ich habe noch ekey Classic, mit der Steuereinheit multi REG 4.
Welches BlitzArt-Modell wäre hierfür das richtige? Es gibt ja den Typ 2 für DMX, Modbus, ekey, Profibus - aber der hat drei Klemmen, während ekey vier Adern benötigt (2 x RS-485 und 2 x Versorgungsspannung (+/-).
Außerdem würde ich gerne mein Gira TKS-System mit BlitzArt-Modulen sichern. Es handelt sich hierbei um einen 2-Draht-Bus mit 24 V ohne Polung. Damit wäre vermutlich Typ 1 (für Hilfsspannung) der richtige ÜSS?
Hat sich bedankt: 1762 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Ich vermute mal das dieses System wie hier beschrieben ist, funktionieren müsste
viewtopic.php?p=44642#p44642
Vielen Dank für den Hinweis. Für 1-Wire habe ich es so umgesetzt, für ekey werde ich mal testen.
Jede Menge BlitzArt habe ich bestellt. Für den TKS-Bus werde ich den Typ 1 ausprobieren.
oli171
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von oli171 »
Hallo Falk.
Hast du schon den Gira TKS-Bus mit Blitzart abgesichert?
Würde meinen Gira TKS Bus ebenfalls gerne absichern.
Danke im Voraus!
SG
"TWS 350Q ID:412 , Support-VPN open" - Restart okay.
"TWS 3500XL ID:1799, Support-VPN open" - Restart okay.
leider bin ich noch nicht fertig damit. Zeichnung fertig, die BlitzArt hängen auch schon auf der Schiene - aber noch nicht angeschlossen.
