[V4.5 IP3] Wert senden bei Busreset / Geräteneustart
Franky
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von Franky »
ich würde das Ergebnis einer Logik (einfache "oder Logik") nach Busreset / TWS-KNX-Neustart gene in jedem Fall senden lassen (egal ob das Ergebnis true oder false ist.)
Ich würde darüber hinaus das Logikergebnis nur bei Änderung senden lassen (aber halt auch initial). Geht das?
LG
Franky
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Mär 05, 2025 8:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 3500L ID:1642; Support-VPN für ElabNET ist an.
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 799 Mal
Das solltest du hiermit erreichen können:
viewtopic.php?t=1894
Franky
Danke, werde ich probieren.
Franky
Wenn der TWS / KNX-Stack neu startet, sind die Logikergebnisse doch erst einmal "(noch) unbekannt", bis die Logik einmal durchlaufen wurde.
Somit ist doch jedes Ergebnis (im Fall von boolean true und false) eine Wertänderung des Ausgangs und müsste IMHO gesendet werden.
Man weiß ja nicht vorher, in welchem (veralteten) Zustand der Empfänger des Outputs ist und er sollte in beide Richtungen "asap" aktualisiert werden.
Was ist das Konzept dahinter, dass nur ein (erstes) Logikergebnis (True), nicht aber False im Fall "bei Wertänderung" gesendet wird? Ist der Grund, dass das (binäre) Logikergebnis nur True/False kennt und eben nicht den dritten Zustand "noch unbekannt"? Wenn das der Grund ist: Ist das so gewollt, oder einfach noch die Situation der damaligen Implementierung?
LG
Franky
Zuletzt geändert von Franky am Fr Mär 07, 2025 9:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Franky
Querverweis (FR): viewtopic.php?t=5795
