[Beantwortet] [V4.1] 2 Texte abwechselnd senden
BlackSavior
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von BlackSavior »
Hallo Zusammen,
ich kann mich leider nur selten um den kleinen Wolf kümmern. Eine große To-Do ist immernoch, mich mal intensiv mit der Logikengine zu beschäftigen. Habe bis dato nur einige wenige nützliche Funktionen mit Fertigbausteinen zusammengebastelt, die mein 1-Wire + KNX + Modbus vereinen.
Frage: wenn ihr im Wolf zwei 14 Byte Texte hättet, die Ihr abwechselnd alle 10 Sekunden auf die selbe KNX Adresse senden wollen würdet, wie sähe das bei Euch aus? Mir fehlt da gerade der Einstieg.
Hintergrund: Ich verkettet aktuell ein paar Werte zu einem 14 Byte Text und, wenn laut Modbus der Wechselrichter im Notstrombetrieb ist, sende ich den Text alle paar Sekunden auf alle MDT Glastaster (Akkustand und so). Da ich nun noch mehr Werte haben möchte, wollte ich zwei Texte im Wechsel zeigen.
Gruß Oliver
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Feb 24, 2025 9:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 2500 in Raspberry Violent :geek:
timberwolf140, VPN offen, Reboot jederzeit
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Olivier,
ohne eine Custom Logik würde ich es mit Taktsignal und Multiplexer(String) versuchen.
Vorschlag nicht getestet:
Bei den Taktsignal die Eingänge auf Parameter setzen damit es immer läuft und die Dauer vorgeben mit der es Umschalten soll.
Den Ausgang des Taktsignals auf den Sektor des Multiplexer. Die beiden Texte an die Eingänge.
BlackSavior
Danke für den Tipp und sorry für meine späte Antwort.
Habs gerade provisiorisch probiert und sieht sehr gut aus. Das wird was!
Gruß Oliver
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@BlackSavior Wenn du es final hast, kannst du es gerne mit Screenshots mit allen hier teilen, wenn du möchtest. So können andere auch von der Lösung profitieren.
BlackSavior
Hallo Zusammen,
hier nur kurz abschließend, wie ich es gemacht habe. Ich habe mich vorerst absolut auf die Standartbausteine beschränkt. Natürlich könnte ich das auch in eine einzige Custom-Component packen... vielleicht folgt das irgendwann mal.
Ziel: Infos der PV im Notstrombetrieb auf die MDT Glastaster bringen.
Problem: Zu viele Infos für einen 14Byte Text
Lösung: 2 Texte im Wechsel
Zuerstmal den WR Status konvertieren:
4096 -> WR im Backupbetrieb
Dann einen Takt... hatte noch keinen passenden:
(RUN könnte fix true sein. Da ich ihn nur im Ersatzstrom brauche, hab ich aber einfach mein Obj. 601 genommen.)
Ich baue mir zwei Texte:
... der Akkustand
... Die kW je Phase (Bspw: 1.2+0.2+2.2kW; mehr passt nicht in 14 Zeichen :-( )
Und nun jenes, was ich hier eigentlich erfragt hatte... der Multiplexer:
Letzterer bekommt 2 Texte und einen 5s Takt sowie einen Ausschalter... mein Status, ob der WR im Backupmodus ist.
Das Ganze geht dann auf mein Obj. 603, einem 14 Byte Text, welchen die MDT Glastaster 10 Sekunden lang anzeigen und dann automatisch ausblenden. Da ich den Text im Backupbetrieb nun alle 5sec sende, wird dieser dort dauerhaft angezeigt.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Oliver
Zuletzt geändert von BlackSavior am Mo Feb 24, 2025 6:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
