[Gelöst] [V4.5 IP3] ETS 6.2.2 findet KNX-Schnittstelle vom Timberwolf nicht mehr
jhaeberle
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
seit ca. 12 Stunden habe ich das Problem, dass die ETS 6.2.2 meine KNX-Schnittstelle am Timberwolf nicht mehr findet. Ging gestern Abend noch problemlos.
Vorausgegangen war wohl, dass der Timberwolf von der Fritzbox eine neue IP bekommen hat, dann habe ich das zurück gestellt und die IP in der Fritze fest gemacht. Das hat nicht gleich funktioniert, die IP sei schon benutzt, dann hatte ich zeitweilig zwei Timberwölfe mit verschiedenen IPs. Das hab ich inzwischen gelöst, die IP ist wieder die gleiche wie gestern.
- Timberwolf Web geht
- Visu geht
- Schnittstelle alles grün
- Busmonitor tut
- ETS weint, dass sie die Schnittstelle nicht auslesen aber anpingen kann. Keine Werte senden, geschweige denn programmieren.
Inzwischen habe ich den TWS, den Rechner und die Fritze neu gestartet.
Hier noch eine Reihe Screenshots.
Was könnte ich noch versuchen? Wie gesagt, gestern ging's noch…
Danke, Gruß
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Feb 05, 2025 10:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Jochen,
auf die Schnell kann ich keinen Fehler in Deinen Einstellungen sehen. Manchmal hilft aktivieren von NAT Mode, auch wenn es keinen Sinn macht.
jhaeberle
Hallo Stefan!
Danke sehr. Der NAT-Modus hilft tatsächlich. Wär ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, weil das ehrlich keinen Sinn ergibt.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
jhaeberle hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2025 9:16 am weil das ehrlich keinen Sinn ergibt.
Böse Zungen behaupten, dass "ETS" und "Sinn" sich wiedersprechen... :laughing-rolling:
SCNR ;)
jhaeberle
Tja… so ist das wohl… :confusion-scratchheadyellow:
Wie stellt man bitte das Beitragsattribut von Problem auf gelöst???
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
solltest unter SchnellAntwort die Beitragsattribute haben oder es muss ein Mod machen.
jhaeberle
Hi Michael,
die Attribute habe ich gefunden, da ist aber kein "gelöst" dabei… Danke! Okay, dann muss das wohl ein MOD machen…
