[Frage] CO2 und VOC Sensoren
Uwe303
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Nachdem es wohl in absehbarer Zeit keine hauseigenen CO2 und VOC Sensoren geben wird, würde mich interessieren ob ihr alternativen empfehlen könnt.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue
Uwe
Uwe
TWS 3500 ID:912 VPN online
Uwe303
Hallo Thomas, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte KNX Sensoren nicht auf dem dem Schirm und ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, zwei Sensoren einzusetzen. Wenn ich mir die einbausituation anschaue ist der Sensor eine sehr gute Alternative, die ich im neuen Jahr testen werde, wenn sich nichts besseres ergibt.
Vg
Uwe
Vg
Uwe
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ich habe die Tage im Wohnzimmer auf einen OpenKNX Präsenzmelder umgerüstet und da jetzt auch entsprechend die Sensoren mit an Board. Also ähnlich dem Steinel/TPM. Im Bereich KNX ist also immer die Frage nach der Montagesituation was es für Sensoren als Alternative gibt.
Bei 1-wire wird es halt an der Katalogisierung in der TWS Datenbank scheitern und dann bekommst da keine sinnvollen Werte geliefert.Das PlugAndPlay.kommt ja nicht von allein.
hilgner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ich nutze bei mir auf 1Wire Basis die Luftgüte Sensoren von Esera: https://esera.de/Produkte/11152/MSP115- ... tur-Pro-II
Haben allerdings keine eigenen CO2 Messung.
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danksagung erhalten: 435 Mal
ich habe in einigen Räumen, für die ich den 1-Wire-VOC-Sensor eingeplant hatte, ebenfalls den KNX-Sensor von MDT verbaut. In einem Zimmer auch den neuen Kombi-Präsenzmelder mit Luftgütesensoren von MDT, SCN-KP360K301.03.
Der ist zwar optisch nicht gerade ein Highlight für Wohnräume, aber die Sensorikkombination in Verbindung mit einer gewohnt guten MDT-Applikation macht das aus meiner Sicht wett.
Da der Temperatursensor unter der Decke etwas zu hohe Temperaturen misst muss man ggf. kompensieren, aber das geht ja auch einfach in der Applikation.
In puncto 1-Wire-Sensoren kann ich noch tm3d.de empfehlen. Ich habe verschiedene Kombisensoren und einen VOC-Sensor im Einsatz.
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
sehr interessantes Thema. @speckenbuettel hast du Erfahrungen welche 1-Wire Sensoren von tm3d mit dem TW kompatiel sind und wie du diese eingebunden hast ?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Uwe303
Vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich hatte im 1-wire Bereich auch die Esera und tm3d Sensoren ins Auge gefasst. Werde aber jetzt im Schlafzimmer den MDT kombisensor testen. Aus meiner Sicht ist der Preis ok und von der Einbauposition, habe ich noch die Möglichkeit ein KNX Kabel in Bett Höhe zu installieren. Der vorhandene 1-wire Temperatur und Luftfeuchte Sensor misst bei ca. 2m. Laut MDT Anleitung soll der Sensor dort messen, wo sich Personen befinden. Also im Schlafzimmer auf der Höhe des Bettes. Keine Ahnung ob das am Ende einen großen Unterschied macht.
Uwe
Uwe
Hallo Matthias,
Ich habe einige Modelle 026 und 042. Erkannt werden vom TWS alle, somit sind alle Module kompatibel.
Lediglich für den Luftdruck nehme ich eine Umrechnung via Logik vor.
Die VOC-Werte sind eher relativ zu sehen. Man nimmt eine Baseline bei frischer Luft und sieht wie sich die Werte bei Verunreinigungen verhalten, z. B. im Badezimmer.
Absolute Zahlen in ppm wie sie die MDT-Sensoren liefern, sind eher irrelevant. Irgendwo im KNX-UF gibt MDT auch zu, die ppm-Werte anhand einer selbst definierten Formel zu berechnen
ROI111
Hallo Falk,
danke dir für deine Antwort! Hast du die Platinen auch in den Berker Unterputz Sensoreinsatz bekommen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
