[Gelöst] [V4.1] Probleme mit json Selektor (Ziffer im Pfad?!)
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Servus und frohe Weihnachtstage,
ich bin dabei den HTTP-API Abruf von Wetterdaten von Openweathermap (kostenlos für Basis-Daten) zu konfigurieren. Es funktioniert auch fast alles, nur mit dem Selektor eines Datenpunktes habe ich ein Problem, vermutlich weil eine Ziffer darin vorkommt.
Ich kann leider nicht den originalen Abruf-Link veröffentlichen, da dort der API-Key enthalten wäre. Aber hier ein offizielles Beispiel der API:
https://openweathermap.org/current#example_JSON
Den Datenpunkt den ich zu selektieren versuchen ist "rain.1h" (ohne Anführungszeichen).
Die Fehlermeldung lautet "the specified value adjustment formula could not be calculated. Check the formula for this transaction"
Mit allen anderen Selektoren für andere Datenpunkte, z.B. "wind.speed" gibt es kein Problem. Diverse Online-Tools haben auch kein Problem mit der Struktur (https://jsonpathfinder.com/)
Gibt es ein Escape-Symbol, dass ich einfügen muss/kann/soll?
Viele Grüße Stefan
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hi Stefan
Mache am besten mal noch ein Screen von den "Empfangenen Rohdaten" aus dem TWS
Ich habe mit der 4.5 IP3 einen Selektor "devices[0].measurement.t1" bei den funktioniert es , allerdings steht die Ziffer hinten.
Selbst bei diesem Selektor geht es bei mir "Body.Data.Inverters.2.P"
Liegt es eventuell an der 4.1 ?
Versuche es mal mit rain[1h] .
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Di Dez 24, 2024 3:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas
Hallo Andreas
und danke für deinen Rat nach den Rohdaten im TWS zu schauen!
Ich hatte den Abfrage-Link aus dem TWS in einem normalen Browser-Fenster offen (weil größer) und war davon ausgegangen, dass Firefox und der TWS die gleiche Antwort bekommen. Tatsächlich war die Antwort im Browser aber einige Minuten älter (und hier Niesel-Regen).
Nach meinen aktuellen Tests scheint es, als wäre der Pfad "rain.1h" nur in der Antwort vorhanden, wenn tatsächlich Regen gemessen ist. Zumindest zeigen das Tests bei der Abfrage anderer Orte. ich hatt erst den User-Agent im Verdacht, aber daran liegt es nicht (Eintrag im Firefox testweise geändert und via https://www.whatismybrowser.com verifiziert).
Fazit: Der Selektor rain.1h funktioniert ganz normal!
Ich muss nun ausprobieren ob es ok es, wenn nur manchmal Daten da sind, oder ob ich das irgenwie mit "0" füllen sollte/kann.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Dez 24, 2024 8:09 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 936 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Stefan, hallo Andreas
Das ursprüngliche „Problem“ scheint keines mehr zu sein, richtig? (Ich habe den Thread als „Gelöst“ markiert. Sollte das falsch oder verfrüht sein bitte einfach kurz schreiben ;) )
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Dez 25, 2024 12:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Parsley,
ja richtig, das ursprüngliche Problem war mein Fehler und hat sich erledigt.
Wenn man aus dem Fehler aber etwas mitnehmen möchte, dann, dass Tooltip und Fehlermeldung in dem Fall nicht optimal zusammenpassen:
Ich hatte mich durch den Tooltip auf eine falsche Fährte locken lassen. Die hier relevante (und leider nicht ganz lesbare) Message ist "Searched Value was not not found...". Diese steht auch an den Verlaufsbalken.
Ich weiß jetzt Bescheid, aber vielleicht möchte Elabnet da trotzdem etwas anpassen um zukünftige Rückfragen zu reduzieren? (@StefanW )
VG Stefan
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja das mit der Berechnung ist da nicht ganz passend Formuliert
Aber dennoch bleibt es ein Hinweis auf den Aufbau des Selektors und der kann entweder falsch notiert sein oder richtig notiert aber eben ins Leere greifen wenn der Knoten nicht geliefert wird bei Nichtbedarf.
