Den heutigen Abend habe ich genutzt mir eine Navigation für meine Visu mit dem Visuelement "Seite wechseln" zu überlegen. Nach einigem Probieren habe ich jetzt das Problem, dass die Seiten im Visuclient leer bleiben und lediglich der obere Navigationsbereich richtig geladen wird (siehe Screenshot unten). Vor und zu Beginn des Probierens wurden alle Inhalte richtig geladen und dargestellt.
Neustart des Visu Dienstes, Neustart Server und andere Browser/anderes Gerät hab ich bereits erfolglos probiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
vg Markus
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Nov 04, 2024 1:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 193, VPN nach Anforderung, Reboot auf Anfrage
Hallo Markus
Hast Du auch schon mal den Cache in der VISU selbst gelöscht?
Siehst Du den Inhalt in der VISU Vorschau?
Also in der VISU unter Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen mal beide Schaltflächen betätigen.
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 08.20.34.png (127.73 KiB) 1148 mal betrachtet
Andreas
danke für den Hinweis. Cache habe ich gelöscht, hat keine Änderung gebracht.
In der Visuvorschau ist die Anzeige auch lediglich in der Hintergrundfarbe.
Gruß Markus
Du hast auch nicht zufällig dinge auf die Objekt ID's gelegt, die das nun verhindern ?
Bildschirmfoto 2024-11-01 um 09.11.20.png (115.05 KiB) 1132 mal betrachtet
Andreas
was ist das für ein Endgerät? Welcher Browser? Tritt das auch auf anderen auf?
Wenn Du Dein VPN öffnen magst, dann können die Entwickler nachsehen. Hierzu müssten wir dann noch wissen, welche VISU Instanz (falls es mehrere gibt).
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
tritt auf allen Geräten auf, einmal Laptop mit Firefox und Chromium, Androidhandy mit Vanadium, PC mit Firefox, Ipad mit Safari.
VPN ist offen. Fehler tritt bei beiden vorhandenen Instanzen auf.
lg Markus
bei dem oberen Navigationswidget scheint es, als ob im VISU-Editor etwas nicht korrekt gespeichert wurde, was zu Problemen im VISU-Client geführt hat. Wir sehen uns das nächste Woche an.
Durch das Aufrufen des Widgets im Editor konnte ich die Konfiguration neu speichern und die Visualisierung funktioniert derzeit wieder. Ich kann jedoch nicht sagen, ob der Fehler erneut auftritt, wenn Änderungen vorgenommen werden.
Zuletzt geändert von ms20de am Fr Nov 01, 2024 7:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
[ TimberwolfEntwicklung ]
