[Beantwortet] [V3.5.1] Hilfe bei der Anbindung TWS an KNX
Frank65
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Frank65 »
ich beschäftige mich gerade mit der Einrichtung meines neuen TWS3500 und versuche die Anbindung an den KNX-Bus einzurichten. Ich gehe nach der WIKI-Anleitung vor uns bin jetzt hier angekommen https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... n-Adressen
Wie ist der Punkt "Bis zu 26 PAs zuweisen - Der Timberwolf Server unterstützt bis zu 25 gleichzeitige KNXnet/IP Tunnel. Eine (1) physikalische Adresse benötigt der Timberwolf Server für sich selbst." zu verstehen ?
Brauche ich das ? Muss ich das einrichten oder reicht nur eine (1) physikalische Adresse ?
Gruß, Frank
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Okt 18, 2023 9:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500M #1190 VPN - im Auslieferungszustand, Reboot nur nach Rücksprache
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Frank
Willkommen im Forum. Ich würde dir empfehlen alle PA einzurichten, da du dann flexibel bist und es gibt keinen Nachteil alle Adressen einzurichten.
Frank65
Hallo Micha,
muss ich davon ausgehen, dass dadurch 25 bzw. 26 PA in der ETS belegt werden ?
Das wäre dann für mich wirklich ein Nachteil (bzw. nicht möglich), da ich diese reduzierte Version der ETS benutze, die nur 64 PA pro Projekt zulässt. Das hat für mich bisher ausgereicht, aber 25/26 freie Adressen habe ich gar nicht mehr zur Verfügung
Ah ok das war mir nicht klar ich würde als minimal variante
1 für den TWS
2 für Tunnel registrieren ( visu (ich glaube die TES Visu benötigt nicht mal nen eigenen Tunnel), IoBroker,…
du kannst ja auch jeder Zeit Neue hinzufügen
Hat sich bedankt: 931 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Frank,
auch von mir willkommen im Forum! Ich dachte immer, dass sich die Beschränkung der ETS auf physische Geräte und nicht auf PA bezieht, aber ich mag mich irren oder das mag sich auch geändert haben...
Sofern du tatsächlich mit PA sparsam umgehen musst, würde es reichen eine PA für jede Verbindung zum KNX-Bus vorzusehen:
- Eine für den TWS selbst.
- Eine für die ETS.
- Jeweils eine weitere für jede andere Anwendung, die eine Verbindung zum KNX haben möchte (ioBroker, HA, NodeRed, knxd,...). Auch Apps wie EasyKNX für iOS belegen jeweils eine PA solange sie aktiv sind.
Im einfachsten Fall würdest du also vermutlich mit 2 PA auskommen.
Edit: Micha war schneller. :)
Edit 2: Wenn du deinen Wolf kennengelernt hast, wäre es schön, wenn du noch entsprechend der Forenregeln deine Signatur im Forum ausfüllst und uns deine aktuelle Software Version (derzeit vermutlich V3.5.1) mitteilst, damit wir die im Titel ergänzen können. In Zukunft einfach bei jedem neuen Thema selbst direkt vorne in den Titel schreiben. ;) Danke!
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Okt 18, 2023 2:47 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Frank65
Vielen Dank für Eure Unterstützung
@Parsley Das ist ein guter Hinweis bezüglich physikalische Geräte vs. physikalische Adressen. Du hast wahrscheinlich Recht und es betrifft die Anzahl der Geräte. Das habe ich wohl verwechselt.
Ich habe jetzt mal das den TWS als Gerät angelegt und ihm die Adresse in der ETS zugewiesen. Die dabei mit angelegten "zusätzlichen physikalischen Adressen" habe ich vorerst geparkt. Die Programmierung der PA aus der ETS auf den TWS hat auch funktioniert und er zeigt mir jetzt in der Browser-Oberfläche die vergebene PA
Damit komme ich jetzt erstmal weiter und kann mich den nächsten Schritten widmen.
Nochmal vielen Dank an Euch ! Super, wie toll hier geholfen wird :handgestures-thumbupright:
Gruß, Frank
P.S: die Signatur pflege ich gleich mal
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Frank!
Gut dass es schon läuft. Bitte in jedem Fall im Kopf behalten, dass du nur eine PA vergeben hast. Es gibt immer wieder Supportfälle, weil sich mehrere "Geräte" um den Tunnel streiten. Ein Klassiker: "der TWS lässt sich nicht programmieren..."
Also wenn du ETS Limitierung tatsächlich auf Geräte nicht PA geht, würde ich in jedem fall 3-5 PA anlegen.
Frank65 hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 3:00 pm Vielen Dank für Eure Unterstützung
Bitte, gerne!
Frank65 hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 3:00 pm P.S: die Signatur pflege ich gleich mal
Danke! Schon ein guter Anfang, aber bitte die Software Version nicht in die Signatur. Die gehört in den Titel der Themen. Was in deiner Signatur aber noch fehlt ist die Nummer deines TWS zusammen mit den Angaben, ob du das Support VPN aktiviert hast und ein reboot im Supportfall durchgeführt werden darf. ;)
Hat sich bedankt: 1535 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Ob Tunnel PA den Lizenzcounter belasten lässt sich ja ganz schnell prüfen.
Einfach einen zweiten TWS in der ETS ins Projekt ziehen und dort mal alle 25 Tunnel aktivieren und dann mal sehen wieviele Taster noch eingefügt werden können.
enigma
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von enigma »
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 4:00 pm "würde ich in jedem fall 3-5 PA anlegen"
[V4.1 IP3]: Kann man nach der Inbetriebnahme die Anzahl der PA ändern, also erhöhen oder reduzieren?
Danke für eine Hilfestellung
Gruss
Thomas
________________________________________
TWS 3500L [#1146] ¦ VPN offen ¦ Restart nach Rücksprache ¦
Never let a computer know you're in a hurry...
