[NEUHEIT] Neues Leistungsmerkmal: Navigation mit Widget für Seitenwechsel
Hat sich bedankt: 5519 Mal
wir haben ein neues Widget entwickelt für die Timberwolf VISU:
Seitenwechsel Widget
Senkrechte Darstellung
Waagrechte Darstellung
Wir präsentieren das neuen Navigationswidet für die Timberwolf VISU
Das Widget erlaubt es, Links zu anderen VISU Seiten als Icon einzurichten. Beim Klick / Touch auf ein Symbol wechselt der VISU Client die VISU Seite. Es können mehrere solcher Navigationswidgets auf einer Seite angeordnet werden, womit “klassische” VISU-Darstellungen mit Haupt- und Untermenu möglich sind.
  • Unterstützte Widgetgröße: Das Widget ist für die Widgetgröße von 1 bis 10 Einheiten breit bei 1 bis 2 Einheiten hoch, sowie 1 bis 10 Einheiten hoch und einer Breite von 1 bis 2 Einheiten breit getestet
  • Anzahl der Navigationselemente: Sinnvoll darstellbar sind 1 bis 20 Navigationselemente, je nach konfigurierter Höhe und Breite der Widgets
  • Mehrzeilige Anordnung bei Landscape: Wenn ein Nav-Widget breiter als hoch konfiguriert ist, dann werden die Navigationselemente mehrzeilig angeordnet
  • Beliebig viele NAV-Widgets pro Seite: NAV-Widgets können, wie alle anderen Widget-Typen auch, beliebig oft auf einer VISU Seite angeordnet werden. Damit können z.B. die klassischen VISU Darstellungen mit einer oberen Navigationsleiste für Hauptgruppen (z.B. Stockwerke) und eine links oder rechts liegende Navigationsleiste mit den entsprechenden Unterpunkten zur jeweiligen Hauptgruppe eingerichtet werden.
    Hinweis: Die bisherige Navigation über das Menü oben, sowie durch Wischen, ist weiterhin möglich
Verfügbarkeit
Das Widget wurde mit Firmware IP 3 zur V 4.1 erstmals bereitgestellt.
Hallo Foristen,
dies ist das neue Navigationswidget.
Es wäre toll, wenn Ihr Screenshots von Euren VISU Seiten mit diesem Navigationswidget posten würdet.
Dieses Widget ist derzeit als Insider Version veröffentlicht, bitte Probleme und Fragen damit im separaten Insider Teil des Forums.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Okt 11, 2024 8:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Bitteschön: klassische Navigationsleiste oben
jensgulow
Gleich noch eine Bitte - vielleicht lässt sich das ja irgendwann umsetzen:
Bisher habe ich die Navigation mit dem Schalten-Widget und Logik erledigt. Das hatte den Vorteil, das man sich auf dem Widget noch einen anderen Wert (hier Raumtemperatur) anzeigen lassen konnte. Könnte man das auch ins Navi-Widget implementieren?
HOME ist ein Navi-Widget, die anderen sind Schalten-Widgets
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
ich möchte an dieser Stelle auch einmal das neue Navigationswidget loben! Vielen Dank an das ElabNET-Team für diese langersehnte Funktionserweiterung.
Ich weiß nicht ob es jemandem aufgefallen ist, aber die Navigation via Widget hat ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Navigation via Instanzobjekt "Seite wechseln": wenn man, wie bisher, über einen Schalten-Widget und eine Logik navigiert, indem man eine Seitennummer an das Instanzobjekt "Seite wechseln" schickt, dann findet der Seitenwechsel ja auf allen Geräten ab, die gerade diese Instanz anzeigen. Das ist nicht immer erwünscht.
Bei der Navigation per Navigationswidget findet der Seitenwechsel dagegen nur auf dem jeweiligen Endgerät statt.
Sehr gut gelungen!
piet61
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von piet61 »
Hallo Elabnet Team,
gerne möchte ich mich dem Wunsch von @jensgulow anschließen, Werte wie im Info&Schalten Widget auch in dem Navigationswidget anzeigen zu können.
Vielleicht wäre es einfacher, dem Info&Schalten Widget auch die Navigationfunktion hinzuzufügen?
Gerade auf kleinen Bildschirmen (Handy, NSPanel) könnte man damit platzsparendere Visus erstellen.
Piet
TWS 3500XL ID: 1403 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
piet61
Hallo Elabnet Team,
wo gerade die Funktionen der Visu wieder in der Vordergrund rücken, möchte ich den Feature Request eines "Info & Seitenwechsel" Widgets nochmal hochholen.
Ich habe, wie viele Andere sicher auch, Visus gebaut in denen ich die Seitenwechselfunktion über ein Info & Schalten Widget mit entsprechender Logik gebaut habe. Das funktioniert nach wie vor hervorragend und nutzt den verfügbaren Platz optimal aus, ist aber aufwändig bei der Administration.
Für kleine Displays finde ich, dass das reine Navigationswidget zu viel Platz benötigt.
Daher fände ich es toll, wenn die Navigationsfunktion in das Info & Schalten Widget integriert werden könnte oder dass ein "Info & Seitenwechsel" Widget hinzugefügt wird.
Haltet Ihr das für machbar (ich kann den dafür erforderlichen Programmieraufwand nicht einschätzen) und sinnvoll?
Viele Grüße Piet
Hi Piet,
magst Du skizzieren / näher beschreiben, was Du Dir unter einem "Info & Seitenwechsel"-Widget vorstellst?
piet61
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! :handgestures-thumbupright:
Ich meine, die Funktion "schalten" vom Info & Schalten Widget durch die Funktion "Seitenwechsel" vom Navigations-Widget ersetzen.
Also ein Widget mit der Möglichkeit, Informationen wie beim Info & Schalten Widget anzuzeigen, bei einem Klick darauf aber keine "Schalten" Funktion auszulösen sondern einen Seitenwechsel.
Das ist genau die Funktionalität, die ich (und ich denke auch viele Andere) nutze, um möglichst viel Information und Funktionalität auf wenig Raum (Handy-Display) unterzubringen.
Hier mal ein Beispiel:
Ich sehe viele Informationen auf dieser Visu Seite mit den Info & Schalten Widgets - ein Klick auf eines dieser Widgets führt aber - mit dem Umweg über eine Logik - keine Schaltfunktion sondern einen Seitenwechsel auf eine Detailseite aus.
Man könnte alle diese Widgets durch Navigation Widgets ersetzen - das würde die Administration deutlich einfacher und übersichtlicher machen - allerdings wären keine Informationen auf dieser Übersichtsseite mehr verfügbar.
Ich hoffe, diese Beschreibung macht es etwas klarer, was ich mit einem "Info & Seitenwechsel" Widget meine.
Piet
Hi Piet,
danke für die Verdeutlichung. Ich habe es vorhin mit den Entwicklern besprochen, weil wir gerade an VISU Themen sind.
Wunsch ist verstanden und finden wir auch gut, nur leider gar nicht trivial das umzusetzen (könnte ich jetzt zwei Seiten drüber schreiben, ich bitte mir das einfach zu glauben).
Wir haben es auf der Liste, aber eine eher hoch hängende Frucht, daher kann ich nichts versprechen
