[TOP TIPP] X1 muss raus.
X1 muss raus.
Moin zusammen,
da fängt der Tag doch gleich gut an, wenn man das hier sieht.
TWS neben X1 und X1 soll raus, weil kann nix neues mehr.
https://www.youtube.com/shorts/XbicjlgF8eA
@hausautomatisierung :clap:
Dank an Matthias.
Knxdorf
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Knxdorf »
den Schritt plane ich auch. Aber im Standard fehlt mir beim TWS dafür weiterhin die einfache (Wochentage, Sonnenauf-/untergang, deaktivieren) Zeitschaltuhr über die VISU (weil ich diese mehrmals im Monat kurzfristig ändere).
Schöne Grüße
Tobias
TWS 3500L #1602, VPN: no, reboot: ok
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Tobias,
wir arbeiten an der Zeitschaltuhr in der Timberwolf VISU und auch an einer Kalenderintegration.
zum Thema X1 muss raus eine kleine Geschichte.
Wir unterstützen einen unserer Kunden derzeit dabei, dessen X1 und alle Funktionen auf de Timberwolf Server zu migrieren (und auch viele neue Funktionen).
Kundenerfahrung mit X1
Als ich den Kunden vor einigen Monaten besuchte für ein paar Tage vor-Ort Einrichtung, gab es gleich bei meinem Eintreffen einen heftigen Telegrammsturm auf dem KNX. Quasi zur Begrüßung. Mit dem Busmonitor des TWS hatten wir zum einen schnell ermittelt, dass der KNX nicht nur komplett am Anschlag war mit um die 50 Pakete pro Sekunde sondern die PA zum X1 gehörte.
Dem Kunden ist dann eingefallen, dass er dem X1 einige Tage zuvor ein Update spendiert hatte und dabei wären dann einige der Raffstore "wild" gefahren, so dass er betreffende Logiken löschen musste.
Mit dieser Erinnerung hat der Kunde dann nochmal die Windows Software zum X1 geladen und hat dort wieder zwei Logiken gelöscht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die selben Logiken waren, die er Tage zuvor scho nmal gelöscht hatte oder zwei andere, aber nach Hochladen des so geänderten Projektes war dann auch Ruhe mit dem Bussturm.
Ich weiß nicht, ob solche Probleme öfters vorkommt, aber das fand ich hier schon heftig, wenn Dir als Endkunde nach einem freigegebenen Update ein Teil der Logiken dermaßen wild laufen. Auch war es interessant zu sehen, wie lange es dauert, um das abzuschalten. Weil das Programm aufrufen und sich durchklicken bis zu den betreffenden Logiken geht ja noch, aber das ein performanter Notebook dann gefühlt zwei Minuten benötigt um wegen dieser minimalen Änderungen das Projekt neu zu berechnen, dann hochzuladen und dann muss der X1 auch erstmal booten um das zu übernehmen, ist schon Technologie von früher.
Beim TWS, ihr kennt das, drückt ihr bei einer Logik auf die Pausentaste (oder Lösch-Taste) und nach einem Augenzwinkern ist das fertig umgesetzt. Nix speichern, nix berechnen, nix hochladen und nix reboot. Einfach auf Knopfdruck.
Bitte erlaubt mir an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock zum Thema Stabilität
----------------------- Werbeblock Anfang ---------------------
Was tun wir bei ElabNET um solche Erfahrungen mit "wilden Logiken" zu vermeiden
1. Testen, Testen, Testen. Wir hatten 2021 eine neue Logik Engine entwickelt, erst lange intern getestet, dann im Okt. 2023 mit der IP zur V4 in den erweiterten Test gegeben mit dem Anspruch, dass diese Engine wenigstens eine Million Betriebsstunden fehlerfrei bei Kunden läuft (und es auch wenigstens 1.000 problemlose Updateinstallationen gegeben hat). Da einige kritische Fehler gefunden wurden, mussten wir den Zähler mehrmals zurück setzen. Erst im März 2024 war dann dieses Stabilitätsziel erreicht und daher gab es diese neue neue Logikengine - drei Jahre nach der Entwicklung - mit der freigegebenen Hauptversion im Juni 2024.
Man sieht, dass es wenig Sinn macht, neue Software mit kritischen Updates zu früh auf den Kunden loszulassen, auch wenn dieser noch so sehr danach schreit. Weil solche zentralen Engines - die beim Kunden ja auch auf hunderte bereits bestehender Logiken treffen beim Update - benötigen eine gewisse Reifezeit, auch wegen der schwierigen Vorhersagbarkeit in Multi-Prozessor-Systemen.
2. Telegrammfluten bremsen: Wir haben beim TWS zwei Bremsen eingebaut, um solche Telegrammfluten einzuschränken.
  • Logiken mit hohem Ausführungsintervall stoppen: Zum einen, falls eine Logik wild laufen sollte (kann man sich bauen, indem Ausgang mit Eingang bei entsprechenden Einstellungen verbunden wird - was auch indirekt über ein Bussystem erfolgen kann - und die Logik sich im Kreis triggert) dann merkt das die Logik Engine und legt eine solche Logik bei zu häufigen Aufrufen pro Zeiteinheit lahm. Dies kann man dann im - neuen - Logik Diagnosemonitor sehen.
  • Telegrammratenbegrenzung KNX: Die andere Bremse ist eine generelle Telegrammratenbegrenzung zum KNX, die über die Applikation per ETS eingestellt wird. Diese steht per Default bei 20 Paketen pro Sekunde, was etwa 40% der Kapazität ist. Man sollte das auch nur dann erhöhen, wenn es benötigt wird UND wenn die eigenen Linienkoppler das aushalten (weil nicht alle sind vollgasfest).
Weitere Info: Zu unseren strengen Freigabeprozessen habe ich einen recht detaillierten Beitrag geschrieben: viewtopic.php?t=4942
Ich würde mir wünschen, dass unsere Bemühungen um Stabilität mehr gewürdigt würden. Oft ist der Tenor im Forum, dass dies oder jenes fehlt, aber kaum jemand verliert ein Wort für die vielen Funktionen, die wir schon realisiert haben und kaum wird herausgestellt, wie stabil und robust der Timberwolf Server ist. Obwohl uns das wirklich viel Kraft abnötigt, weil es passiert nicht selbstverständlich nebenbei.
----------------------- Werbeblock Ende ---------------------
Zurück zum Thema "X1 muss raus" und dem Projekt bei unserem Kunden
Zwar kann der Timberwolf Server sehr vieles, was der Wettbewerber nicht kann, aber es gibt auch Funktionen, da müssen wir nachlegen. Bei dem Projekt lernen wir gerade viel darüber und setzen das auch um:
A. Gebäudeinformationssystem: Das erste was aus der Erkenntnis in diesem Projekt entstanden ist, ist das Gebäudeinformationssystem. Weil bei hunderten von Logiken, Transaktionen usw. braucht es mehr Übersicht und vor allem die Möglichkeit für themenzentrisches Arbeiten. Der X1 hat ja auch so eine Struktur in der Benutzeroberfläche, nur meine ich, dass unsere flexibler ist.
B. Widgets. Wir brauchen noch jede Menge Widget für die VISU (wobei das vorher klar war, aber wir achten darauf, dass wir nix übersehen, was der X1 kann und wir nicht). Dazu gehört mittelfristig auch eine Zeitschaltuhr für die Widgets - und eine Kalenderintegration (wobei letzteres - gut gemacht - durchaus mühsam ist).
C. Free-Logic-Editor: Neuer "freier" Logikeditor für beliebiger Anordnung der Logikelemente. Das ist sicherlich ganz wichtig, um die Akzeptanz für unsere guten und stabilen Logikfunktionen dadurch zu verbessern, wenn man beliebig Logiken erstellen kann ("Tapete malen")
D. Im- / Export von Geräteeinstellungen und Logiken als Profile. Also das, was das Bausteinkonzept beim X1 ist. Das wird es mittelfristig auch bei uns geben für ALLE Protokolle (außer KNX) und der Schritt zum App-Store für alle diese Profile ist dann auch nicht mehr weit.
Und noch ein gutes Dutzend an Themen. Wir wollen mit dem Timberwolf Server in jedem Aspekt besser sein, als jeder Wettbewerber.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Sep 20, 2024 1:19 pm, insgesamt 5-mal geändert.
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von zoonuser »
"Moderator: Beitrag wegen Falschaussage und Verstoß gegen die Forenregeln entfernt"
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 03, 2024 7:06 pm, insgesamt 3-mal geändert.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
Hallo Zusammen,
ich bin mal gespannt wie schnell der X1 wieder da ist. Ich habe auch den X1 und nen TWS im Einsatz. Wollte den TWS für die 1W & VISU nutzen, aber da fehlt ja noch vieles. Ich sehe es auch so, bei dem Tempo wird es 3-5 Jahre dauern. Bin mittlerweile sehr froh das mit dem X1 umgesetzt zu haben!
Ich war erschrocken, GIS schon wieder was neues.
Warum kann man dann nicht erst mal die VISU mit Funktionen fluten? Dinge fertig machen! Immer wieder ein Häppchen neues.
Ich vermisse am X1 auch nichts, der macht genau das was er soll und das ganze auch sehr stabil. Und mit den verbauten G1 Display im Haus, kann alles wunderbar gesteuert werden. Auch das Zusammenspiel mit dem Gira 106 funktioniert!
Was dem X1 fehlt lässt sich super mit NodeRed abbilden, z.B. HomeKit Anbindung.
Da ist der TWS noch lange nicht!
Ich hoffe ihr habt dafür auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung? Ich denke bis meine Ultra Lizenz in 25 abgelaufen ist sehe ich keine fertige VISU mit dem mindest Widgets wie sie jetzt der X1 hat.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Marino
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Oh, G1... die größte Fehlinvestition in meiner Mietwohnung und mit Abstand das Gerät mit den meisten Problemen bei mir.
Bei der Visu wäre es natürlich nett, mehr Widgets zu haben. Bei mir ist bei 3°C Aussentemperatur letzte Woche (Mitte September) die Heizung angesprungen, da die DIN-Temperatur mit Erkenntnis das Winter wäre, die Heizung freigegeben hat und das Kinderzimmer kalt war. Natürlich wäre da ein Heizungswidget gewesen. Aber man muss immer bedenken, dass es auch Kunden gibt, die die Visu nicht brauchen. Die möchte man ja auch bedienen und nicht vor den Kopf stoßen.
Für mich wäre Visu toll, für andere halt andere Dinge. Das muss alles berücksichtigt werden.
Nils
zoonuser
Zuletzt geändert von StefanW am Do Okt 03, 2024 7:06 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Wer unbedingt eine vollständige Visu haben will darf sich auf ern noch einen X1 kaufen. Wer Integration und Logik machen will nimmt halt den TWS.
Ist die Visu dann vollständig braucht keiner mehr nen X1.
Und ja der TWS läuft dem ganzen hinterher, weil er eben keine Visu hatte bisher. Aber der X1 ist eben entwicklungstechnischer Stillstand aber mein Haushalt lebt und wird immer weiter erweitert mit anderen Geräten und da taugt der X1 dann nicht mehr als zentraler Server.
ThomasD
Marino hat geschrieben: ↑Fr Sep 20, 2024 8:30 pm Oh, G1... die größte Fehlinvestition in meiner Mietwohnung und mit Abstand das Gerät mit den meisten Problemen bei mir.
Die G1 laufen bei mir super stabil, angeschlossen mit POE.
Und bin froh das ich mir zum TWS noch den X1 nachgekauft habe.
Das Video wird ja in einigen Community diskutiert.
Nach dem TWS schau ich mir HA und IP-Sympcom an, obwohl ich am X1 mit NodeRed nichts vermisse!
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Zurück zu „Allgemeines“
