[Beantwortet] [V4.0.1] Widget Reihenfolge verändern
jhaeberle
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Widgets auf einer Seite zu ändern? Also Drag & Drop funktioniert nicht und auch sonst sehe ich nix.
Genauso frage ich mich, wie ich ein Widget von einer Seite zu einer anderen verschiebe.
Oder, wie ich eine neue Instanz von einem vorhandenen Profil anlege…
Zuletzt geändert von Parsley am Do Jun 27, 2024 4:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
Beitrag von ROI111 »
Hallo ???,
wenn du links neben "Seite" auf "Einstellung" gehst und unter Layout eine feste Spaltenanzahl einstellst geht das mit dem verschieben. Dann ist die Anordnung aber nicht mehr automatisch. Ich handhabe das so, das ich Pro Gerät (Gerätegröße) eine Instanz habe die genau auf die Displaygröße zugeschnitten ist.
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von ROI111 am Mi Jun 26, 2024 11:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
Hallo Matthias,
stimmt, danke. Aber dann geht keine responsive Anordnung.
jochen
ROI111
Hallo Jochen,
bei Reponsiver Anordnung hält er je nach Bildschirm- und Widgetgröße auch nicht die Reihenfolge ein sondern sortiert diese optimal.
Schöne Grüße
Hi Jochen,
im Video Tutorial ist es erklärt, wie man - unter bestimmten Umständen - die Reihenfolge bei responsiver Anordnung vorgeben kann.
Ein direktes Verschieben von Widget Instanzen auf eine andere Seite wird (noch nicht) direkt durch einen Knopf unterstützt. Man kann aber auf der neuen Seite eine Kopie der Instanz setzen und die alte Instanz auf der alten Seite danach löschen. Wird ebenfalls im Tutorial erklärt.
jhaeberle
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Jun 26, 2024 11:40 pm im Video Tutorial ist es erklärt, wie man - unter bestimmten Umständen - die Reihenfolge bei responsiver Anordnung vorgeben kann.
ich habe das Tutorial einmal ganz gesehen und darin gesucht, bevor ich gepostet habe. Leider ist das Tutorial nicht gut zur Beschaffung von Detailinfo geeignet mit seinen 2,5 Std Umfang.
ich werde nochmal suchen. Ich hatte mir das eh vorgenommen, nochmal zu gucken, nachdem ich jetzt meine ersten eigenen Erfahrungen gemacht habe.
Zuletzt geändert von jhaeberle am Do Jun 27, 2024 10:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
Hab's im Tutorial gefunden.
Genaugenommen kann man durch das Anlegen neuer Instanzen und dann Löschen der alten auch die Reihenfolge ändern…
chtonian
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von chtonian »
ich fände es auch wichtig, wenn eine Sortierung auch im Responsive Modus möglich wäre.
Da z.b. die neuen Pegelsteller maximal 3 Spalten breit sein dürfen ich aber davor ein Info (1x1) Widget gesetzt habe, welches die aktuelle Temperatur des Raumes + Graph anzeigt, damit man bei dem Pegelsteller die Einstellung der SollTemperatur in Abhängigkeit der aktuellen Raumtemperatur vornehmen kann.
Besser wäre natürlich das Pegelsteller Widget dahingehend anzupassen, dass man insbesondere für Heizungssteuerung Soll und IST Temperatur + eventuelle Texte (Ventilstellung z.b. oder Icon für die Art des HVAC Modus) hinzufügen könnte :)
Leider ist es so, dass im Responsive Modus die Widgets nach Anlegezeitpunkt umsortiert werden und so durcheinander dargestellt werden. Ohne Trick (s.o.) kann man das leider nicht verändern :/
Sebastian
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo zusammen, also man kann aktuell im TWS eine Visu bauen die eine bestimmte Reihenfolge aber auch Spalten Anzahl hat. Das ist das VISU-Profil was auf einer VISU-Instanz wirkt / läuft. Beim VISU Client der die VISU Instanz aufruft, kann man aber in den Einstellungen sagen ich möchte es Response aber aber mit der Reihenfolge siehe VISU Profil haben. Das sollte im ersten Zug die meisten ja abholen.
Habt Ihr beiden dies schon mal probiert, bevor viel Arbeit an dieser Stelle durch die Entwicklung aufgewendet wird?
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Jun 27, 2024 1:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
jhaeberle
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2024 12:32 pm Hallo zusammen, also man aktuell im TWS eine Visu bauen die eine bestimmte Reihenfolge aber auch Spalten Anzahl hat. Das ist das VISU-Profil was auf einer VISU-Instanz wirkt / läuft. Beim VISU Client der die VISU Instanz aufruft, kann man aber in den Einstellungen sagen ich möchte es Response aber aber mit der Reihenfolge siehe VISU Profil haben. Das sollte im ersten Zug die meisten ja abholen.
Hab ich jetzt auch gesehen, findet sich auch im Tutorial.
Sun1453 hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2024 12:32 pm Habt Ihr beiden dies schon mal probiert, bevor viel Arbeit an dieser Stelle durch die Entwicklung aufgewendet wird?
Ich geb dir recht, es gibt Wichtigeres. Ich hab mich blos gewundert, weil sonst so viel "einfach geht". Aber sortieren per Drag & Drop gehört definitiv auf die To-Do Liste ;)
