[DISKUSSION] [V4.0.1] Inwall Display für die Visu
terseek
- Hat sich bedankt: 661 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Mit großer Zufriedenheit setze ich bereits einige NSpanel Pro als Display für die TWS VISU ein.
An einigen Stellen stoße ich jetzt jedoch an Grenzen; insbesondere wenn das Kamerwidget benutzt wird ist das Display des NSpanels Pro doch schon recht klein.
Deshalb meine Frage in die Runde, welche Displays ihr einsetzt und wie Eure Erfahrungen damit sind.
Mein Traumdisplay hätte PoE Anschluß und eine flache Wandhalterung, keinen Akku.
- Hat sich bedankt: 908 Mal
Gut, Du hast gefragt: ControlPro 19" im Gira-UP-Kasten an zentraler Stelle der Wohnung. Aber die Anforderung "flache Wandhalterung" wird dabei natürlich nicht erfüllt...
terseek
PoE auch nichtstarwarsfan hat geschrieben: ↑Mo Jun 24, 2024 4:30 pm Aber die Anforderung "flache Wandhalterung" wird dabei natürlich nicht erfüllt...![]()
Aber Du bist damit zufrieden?
Mittlerweile gibt es das Teil nur noch als Fertiggerät und ehrlich gesagt für den Preis der dafür aufgerufen wird, würde ich es heute vermutlich nicht mehr kaufen. Das kommt aber doch sehr darauf an, was man konkret damit machen möchte. Um einfach nur eine Visu zu zeigen ist es IMHO nicht wirklich ausgelastet, wobei es natürlich auch wieder darauf ankommt, was genau die Visu darstellt. Bei mir läuft nach ein paar Minuten einfach noch die Bilder-Diashow...
Das Gerät ist eines der allerersten Geräte die es vor zehn Jahren gab, noch optional als Selbstbau-Kit. Ich habe das damals dokumentiert und die Anleitung dafür geschrieben. Bis dato habe ich das Board auf die Quadcore-Variante und den Touchscreen auf die FullHD-Version aktualisiert, der Rest läuft unverändert und super stabil. Ich bin sehr zufrieden damit, insbesondere auch, weil es wirklich edel und nicht einfach nur nach Tablet aussieht.
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Ich benutze diese hier, die kleinen haben PoE
viewtopic.php?f=105&t=5080&p=55118&hilit=Iiyama#p55118
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Mo Jun 24, 2024 9:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1043 Mal
Ich nutze ein HomeCockpit Minor (https://www.home-cockpit.de/).
Das Minor ist die Variante ohne PC, nur das Touch Panel. Und als Signalquelle einen RPi. (Genauer: ich habe sogar 2x das Display und lasse beide gleichzeitig von nur einem RPi bespielen. Dank Linux geht so was ganz leicht)
Leider scheint es das Minor schon seit längerer Zeit nicht mehr zu geben und Du musst das mit einem vollständigen PC als Signalquelle kaufen. Aber das mag für manche ja auch eher ein Vorteil als ein Nachteil sein.
Marino
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danksagung erhalten: 295 Mal
Nicht ganz Inwall, aber flach möglich, da ohne Gehäuse erhältlich.
Müsste der hier sein, gibt aber min. 2 Modelle.
https://www.waveshare.com/product/displ ... ?sku=18207
Das ganze betreibt ein RaspberryPi 5 mit Waveshare PoE HAT:
https://www.waveshare.com/poe-hat-f.htm
Der PoE HAT hat einen 5V Ausgang mit bis zu 2A und kann damit den Monitor mit betreiben.
Nur hängen tut das bei mir noch nicht und liegt bisher ausschließlich zum Testen auf meinem 19"-Schrank. Das liegt aber daran, dass gegenüber vom Display ein Spiegel in einem selbst gebauten Rahmen hängt. Der Monitor muss natürlich den gleichen Rahmen mit gleichem Holz haben und soll, wie der Spiegel, darin schweben. Der Monitor ist aber ja nicht eckig, da muss ich also anpassen. In CAD ist das fertig und ein paar Testschablonen habe ich auch hier liegen, um es mit der Oberfräse zu versuchen. Eine CNC-Fräsmaschine steht schon lange aber der Wunschliste, muss wohl aber noch ein Weilchen warten. Damit wäre das so einfach
Daher hängt der Monitor noch nicht... Aber funktionieren tut das Setup im Keller.
Zuletzt geändert von Marino am Di Jun 25, 2024 6:31 am, insgesamt 2-mal geändert.
Nils
Nils
uwes
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo
ich nutze schon seit einigen Jahren ein altes Tablet mit Fully Kiosk Browser.
Den Rahmen von hier Rahmen.
Das Tablet haengt im Flur wird auch als Tuerstation mit der Videofon APP genutzt.
Mit Cometvisu sieht das schon gut aus.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
terseek
Danke für die sehr hilfreichen Antworten.
ControlPro und Homecockpit haben mich mit ihren Preisen doch überrascht; ich versuche erstmal etwas günstigeres zu finden.
Habe mir erstmal das 10" IIYAMA TW1023ASC bestellt. Bei den ersten Versuchen macht es einen guten Eindruck, nachteilig finde ich die doch beträchtliche Dicke des Geräts, es steht doch recht deutlich von der Wand ab. Mal sehen, wie störend das im Alltag ist.
