nachdem ich jetzt eine halbe Stunde mit Aderendhülsen und 1,5 mm² Litzen gebastelt habe, stellt sich mir die Frage ob ich nicht einfach grüne oder violette KNX-Leitung für die Spannungsversorgung des TWS (Verbindung zwischen Netzteilausgang und Timberwolf-Eingang) nutzen kann. Die haben 0,5 mm² Querschnitt, laut Tabelle müsste das bei 1m Länge für 2 A ausreichen. Das Netzteil bringt nur 1,25 A, da bin ich doch auf der sicheren Seite?
Oder hab ich da was übersehen?
Marc
Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] 12V-Zuführung vom Netzteil zum TWS
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
maggyver
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Hallo Marc,
aus welcher Tabelle hast du den diese Informationen?
In Niederspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt von wärmebeständigen Leitungen bei einer Umgebungstemperatur +30°C, kann die Leitung mit einem Querschnitt von 0,5mm² mit 5 Ampere belastet werden.
Wenn dein Netzteil 1,25 Ampere liefern kann, benötigst du theoretisch nicht einmal eine Absicherung. Jedoch dient in dem Fall eine Absicherung dem Geräteschutz und nicht dem Leitungsschutz. Die verwendete Leitung ist um das 4-fache "überdimensioniert", was die Strombelastbarkeit angeht.
Dazu muss noch betrachtet werden, wieviel Ampere dein Netzteil im Kurzschlussfall liefern kann, um eine Absicherung sicher ausgelöst zu bekommen. Die meisten Netzteile haben eine interne "Sicherung" oder sind baulich dauerkurzschlussfest. Nach der Beseitigung des Fehlers laufen diese nach kurzer Zeit selbstständig wiederan oder müssen am Netzteil zurückgesetzt werden.
Zuletzt geändert von maggyver am Fr Jun 21, 2024 6:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zugschlus
Von hier: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Hat mir gereicht, also hab ich nicht weiter gesucht
maggyver
Hallo Marc,
damit wird der benötigte Querschnitt einer Leitung berechnet unter Berücksichtigung des Spannungsabfalles.
Der TWS verfügt über einen Eingangsspannungbereich von 12 Volt DC bis 24 Volt DC
Dein TWS befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe bei deinem Netzteil? (Kleiner 5 Meter)
Zuletzt geändert von maggyver am Fr Jun 21, 2024 6:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zugschlus
Ich hatte oben von einem Meter geschrieben. Sind vermutilch eher 30 cm oder so.
maggyver
Hallo Marc,
das hatte ich dann wohl überlesen.
In diesem Fall ist es vernachlässigbar gering. Wenn da eine längere Leitung von einigen hundert Metern im Spiel wären, dann sieht die Sache anders aus.
Nachtrag:
Bei mir Zuhause habe ich auch die violette Leitung zur Versorgung des TWS und der 1-Wire Peripherie benutzt. Das läuft seit Jahren ohne Probleme, an der entferntesten Stelle vom Netzteil (ca. 220 Meter) habe ich noch 12,48 Volt DC gemessen, wobei ich ein Netzteil größer 12 Volt DC benutze. Dazu muss ich sagen, dass auf diesem Leitungsnetz auch viele energiehungrige Verbraucher hängen, wobei das Netzteil maximal 3 Ampere liefern kann.
Die verwendete violette Leitung weißt eine Stromtragfähigkeit von 5 Ampere, die verwendeten MICRO-Verbindungsdosenklemme (WAGO) haben eine maximale Stromtragfähigkeit von 6 Ampere. Der Spannungsabfall auf der violetten Leitung, bedingt durch den Widerstand der Leitung selbst, plus den Widerstand der Klemmenstellen, wurde eben durch Erhöhung der Nennspannung des Netzteiles am Speißepunkt kompensiert.
Nachtrag:
Zuletzt geändert von maggyver am Fr Jun 21, 2024 7:24 pm, insgesamt 3-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
